Alt 28.11.2008, 12:10   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Lichtmaschine oder Batterie
Hallo zusammen.
Es gibt ja hier schon sehr viele Themen hierzu aber zu genau meiner Frage hab ich nix gefunden.
Wie kann ich am einfachsten selbst feststellen, ob die Batterie hinüber ist oder ob die Lichtmaschine den Geist aufgegeben hat ??
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 14:00   #2
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Mit Messgerät an Batterie anschliesen und bissl gas geben wenn die spannung steigt dann ist die Lichtmaschine in Ordnung.
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 15:24   #3
BlackBMW
Der Professor
Hallo Ragal
mir ist gerade das "Geheimmenü" eingefallen - da müsste wenn die Lichmaschine i.O. ist ja auf jedenfall eine Bordnetzspannung von ca. 14 - 15 V angezeigt werden. Ist meine Annahme richtig ?
Alt 28.11.2008, 16:36   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
.. ja auf jedenfall eine Bordnetzspannung von ca. 14 - 15 V angezeigt werden. Ist meine Annahme richtig ?
Hi.
Die Batterie selbst hat ja nur eine Spannung von 12 Volt.
Jede angezeigte Spannung, die höher ist, kommt von einer intakten Lima.
Egal, ob der BC das anzeigt, oder ein Messgerät.
Knuffel
Alt 28.11.2008, 16:46   #5
BlackBMW
Der Professor
Danke Knuffel
dann ist die Batterie am Ende. Hat 5 Jahre gehalten das Teil. Jetzt muss eine neue her - da ich aber in spätestens 6 Monaten einen anderen 7er hole, reicht mir eine günstige aus dem Zubehörhandel. Kurze Frage noch, auch das hab ich nicht wirklich in der "Suche" gefunden.
110 Ah ist klar
aber die sagt die 2 Zahl auf der Batterie aus ??
760 oder 850 und 960 auch schon gesehen ??
Alt 28.11.2008, 17:11   #6
knuffel
† 2023
Hi.
Das ist die Leistung, die die Batterie kurzzeitig abgeben kann.
Eine Eigenschaft eben der Starterbatterie.
Je höher, desto besser.
Würde mich aber trotzdem an der Originalbatterie orientieren.
Knuffel
Alt 29.11.2008, 15:47   #7
BlackBMW
Der Professor
hatte soeben einen Termin beim Freundlichen und wollte nun kurz schnell zum Abschluss das Ergebnis hier mitteilen.
Also ich hatte ja auch schon seit längerem immer wieder das Problem mit einer entladenen Batterie oder einem Totalausfall aller Systeme während der Fahrt.
Gerade war die Stunde der Wahrheit - mein Freundlicher hat die Lichtmaschine durchgemessen - Ergebnis alles Bestens ! Er hat die Batterie durchgecheckt - alles Bestens. Fehlerspeicher ausgelesen - wieder nix. Bis zu dem Punkt hatte ich mit einer echt teuren E-Teilrep gerechnet.
Als er dann sagte - moment was ist das denn ?? Meister und Heleferlein versammelten sich um meinen Kofferaum und schauten zur Batterie. Beide Kontakte waren äusserlich absolut sauber und wie aus dem Werk blitzeblank glänzend - aber die Augen des Meisters haben glücklicherweise die oxidation an den Kontaktinnenseiten bemerkt (Röntgenblick ??) Ergebnis 10 minuten abschleifen der Kontaktinnenseiten und Kontakte der Batterie und meine schwarze Kiste bringt keine Meldungen mehr - plötzlich leuchtet auch mein Navi Display doppelt so hell. Darauf muss man erst mal kommen, wenn äusserlich alles tiptop aussieht. Kosten 5 Euro für die Kaffeekasse. - Und ich hatte mir schon ein Angebot für ne neue Batterie zuschicken lassen.
Die Folge der Oxidation - die Batterie wurde nur sporadisch geladen und wenn dann auch nur minimal. Diverse Systeme sind daraufhin immer wieder ausgefallen da zu wenig Spannung vorhanden war.
Gerade im Winter hat man ja dann doch immer mehr Verbraucher an als im Sommer - da kanns schon mal eng werden mit dem Saft .
Alt 30.11.2008, 02:03   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
WAAHNSINN. Es gibt also doch noch gute Leute in (manchen) Werkstätten.
Aber es bestätigt auch meinen Lehrsatz: Die Wege des Stroms sind unergründlich.
Gruß, Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 02:10   #9
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi.
Knuffel
Hallo Knuffel....
bist Du Dir mit Deiner Wortwahl so sicher?
Die Zahl gibt NUR den maximalen STROM , gemessen in A an........ und nix Leistungsangabe........
oder bin ich da auf dem Holzweg, dem physikalischen?
peter
Alt 30.11.2008, 02:11   #10
Hallo!
Toll dass Du diese Rückmeldung gegeben hast.......
Danke
peter
Elektrik: Lichtmaschine, Batterie und Ruhestrom prüfen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 12 31.12.2012 15:18
Elektrik: Batterie/Lichtmaschine Problem Seewolf BMW 7er, Modell E38 10 29.01.2007 09:14
Motorraum: Batterie fast am Ende oder doch Lichtmaschine?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 21.12.2005 00:31
Lichtmaschine + Batterie Testen - einfache Loesung Erich BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2005 16:24
Batterie+Lichtmaschine/Regler bereit fuer den Winter? Erich BMW 7er, allgemein 0 02.12.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
