VIN Decoder
Alt 18.11.2008, 23:39   #141
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Huhu...
Liegt an dem Link :
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de:81/Bimmer...n/MK2_BS-0.jpg
Der funzt nicht, das Bild wird ja auch nicht angezeigt. ( Ist das erste..)
Dann "glaubt" sein Server, man möchte noch mehr als nur Bildchen gucken..
Knuffel
P.S.: das " :81 " muss raus. Dann funzt der Link.
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/MK...n/MK2_BS-0.jpg
Huhu
Das musst Du nicht mir sagen, sonderm unserem Foto-Helden @rubin...
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 23:59   #142
SysTin
Tiefflieger
Der Motorola links oben dürfte sehr interesssant sein. Die Anderen sind Controller, Arbeitsspeicher, ROM und BIOS...
der Motorola-Chip GSC 02PHj07DH75 scheint mir nicht so recht zu passen. Laut Motorola.com ist das ein Chip, der etwas mit "Motorola's GSM System Circuit" (= GSC) zu tun hat - also Mobile Telefonie...
Was der im Navi zu suchen hat, ist mir allerdings noch nicht ganz klar, eventuell etwas wegen BMW Assist...?
Edit: Das Siemens-Dingens ist ein Mikrocontroller, der Takamisawa ein Kondensator, das Philips-Teil ein PCI Hostcontroller... ich fürchte, die analoge (!) HF-Technik befindet sich in dem Blechkasten...
Den TV-Tuner durch den PC zu ersetzen, hätte auch einen gewissen Charme. Ob das mit vertretbarem Aufwand geht, scheint mir allerdings noch fraglich.
Stephan
Geändert von SysTin (19.11.2008 um 00:20 Uhr). Grund: Weitere Bauteile...
Alt 19.11.2008, 00:04   #143
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Stephan
Huhu..
USB-DVB-T-Stick...
Knuffel
Alt 19.11.2008, 00:26   #144
SysTin
Tiefflieger
Huhu..
USB-DVB-T-Stick...
Knuffel
Huhu
Klar, warum nicht. Ich fürchte nun bloß, dass das Navi einfach ein TV-Bild produziert. Oder siehst Du auf der Platine was anderes?
Während ich heute so rumfuhr, dachte ich mir, man könnte ja auch einfach einen 8 oder 9'' Moni vorne einbauen - und die Tasten drumrum werden - bei Bedarf - virtuell dargestellt...
Naja eine Sekunde lang. Dann: Wir sollten auf dem Teppich bleiben: Erstmal einen tauglichen CarPC machen. Das ist Pflicht. Alles weitere wird Kür!
Werde dieser Tage mal provisorisch den PC an das Auto anklemmen (nur wegen des Bildes). Mal gucken, wie das aussieht... ich werde auch Fotos machen.
Stephan
Alt 19.11.2008, 00:39   #145
knuffel
† 2023
Oder siehst Du auf der Platine was anderes?Gruß,
Stephan
Huhu...
Soll ich ehrlich sein ?
Ich sehe adhoc nichts, ausser anymany Vielbeiner.
Da müsste ich mich hineinknieen.
Der einsame PIN17 lässt allerdings darauf schließen, daß hier
eher mit TV-Standard gearbeitet wird.
Man könnte auf den PIN die Syncsignale des RBG-Signals geben.
Aber dazu bräuchte man den Konverter, der VGA auf TV-RGB umkonvertiert.
Dann hätte man wenigstens RGB. Immer noch besser als S-Video.
Okay...mach ma erstmal die Pflicht. Die Kür dann irgendwann..
Knuffel
Alt 19.11.2008, 08:32   #146
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Ähm ...
... ihr guckt grade die ganze Zeit, was aus der Navi-Kiste für'n Signal rausgeht. Es soll aber doch ein Signal vom PC in den Bordmonitor rein. Hat denn schon mal jemand gekuckt, ob letzterer noch 'nen freien Eingang hat, vielleicht sogar in digital (DVI), den man nur von der Platine abgreifen und aus dem Gehäuse rausführen müsste?
Nur mal so als Idee, bliebe allerdings immer noch die Frage nach der Umschaltung.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.11.2008, 08:52   #147
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
so weit ich verstanden hab ist das reslers modul für den Bild übertrag zuständig. Es geht jetzt doch eher drum wie man zusätzliche Signale, z.b. für kopfstützen herbekommt? Oder lese ich das falsch?
hier zum nachlesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IBUS Interface for BMW cars
Alt 19.11.2008, 09:07   #148
memyselfundich
was mich interessieren würde, wäre das vorhandene Display (das ja ne recht armsellige auflösung hat..) durch eins zu ersetzen das ne höhere hat, wie in dem link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mehr auflösung
Ist halt die Frage ob die normalen Funktionen (also BC, Standheizung, etc.) dann noch tun. ..
Oder kann der PC dann alles ersetzen Das wäre ja meine lieblings variante..
Alt 19.11.2008, 13:08   #149
SysTin
Tiefflieger
hier zum nachlesen:
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IBUS Interface for BMW cars
Das Resler Modul hat mit dem Bild nichts zu tun. Es liest I-Bus Befehle aus und kann solche an den Bus weitergeben. Z.B. beim Car-PC modifizierte Tastenbefehle etc.
Stephan
Alt 19.11.2008, 13:14   #150
SysTin
Tiefflieger
gerne lasse ich mich überraschen, dass das Navi irgendwo ein VGA-Bildsignal zur Verfügung stellt - leider bezweifle ich das. Und zwar aus logischen Gesichtspunkten: Hat man ein TV-Modul, wird das Navi an jenes angeschlossen, d.h. das Bild kommt über das TV-Modul an den Bordmonitor -als TV-Bild. Hat man kein TV-Modul, geht das Bild aus dem Navi direkt zum Bordmonitor. Ich bezweifle, dass der Monitor gleichermaßen mit VGA- wie TV- Bildsignalen angesteuert werden kann.
Denkbar wäre, dass der Monitor auf TV runtergetuned wurde, wie gesagt. Dafür müsste man da aber allerlei auseinandernehmen, um das festzustellen. Des weiteren wären Basteleien daran nötig - was nur eine kleinere Gruppe wird machen wollen und können.
Stephan
CARPC für ALLE E38 / E32 /E39 Straubinger BMW 7er, allgemein 128 05.02.2008 12:20
BMW 750Li Individual Neu für 1.100 Eur Leasingrate / Neu: Jetzt nur noch 990 Eur Christian eBay, mobile und Co 4 12.05.2007 15:48
Motorschadenreparatur für 120,00 EUR E.Kähler BMW 7er, allgemein 2 20.03.2007 20:17
CarPC ab 1000Mhz? Auch für schmales Geld möglich sevener BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
