Alt 11.03.2008, 17:49   #1
Neuhoff
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
Standard Kopfstützen verstellen
Hi! Wie stellt man Kopfstützen beim E65 (745i) höher oder tiefer?
Das Fahrzeug hat elektr. Sitzverstellung für Fahrer und Beifahrer mit memo. Die Rückenlehnentasten sind nicht drückbar!
Wenn man vomE38 auf den E65 umsteigt, glaubt man vieles schon zu kennen, ganz bestimmt aber, wie man Kopfstützen tiefer stellt.
Ich komme auch mit der Bedienungsanleitung dazu nicht klar!
Das Einzige was funktioniert ist, wenn man den Sitz ganz ganz nach vorne fährt, geht die Kopfstütze automatisch herunter und nach 10cm rückwarts schon wieder ganz nach oben! Ich möchte die Kopfstütze aber bei Sitzstellung "hinten" tiefer haben, wie kann ich das erreichen?
Nachtrag: Habe eben folgendes im BMW Forum gefunden: Kann das stimmen?
Nackenstützen
Für die, die nicht wissen wie mann die Nackenstützen verstellt:
Sie verstellen sich von selbst wenn man den Sitz nach Vorne verstellt.
Das SG errechnet dann aus der eingestellt Sitzlänge die Oberkörpergrösse der 75%
Menschen von Mitteleuropa und stellt sie selber ein.
Ist jemand zu klein gewachsen müsste er den Flaschspeicher des 7er E65 mit der Japan-Software
(=75% Mensch von Japan = einiges kleiner) upgraden.
Dies ist bei jedem BMW Händler möglich.
(Vielen Dank an Marcel Hotz, marcelhotz@access.ch)
Geändert von Neuhoff (11.03.2008 um 19:32 Uhr).
Neuhoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 18:13   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Bei den Komfortsitzen drückt man die Rücklehnentaste und schiebt dann den runden Drehknopf nach oben ....
Wie verstellst Du die Rücklehne wenn sich diese Taste bei Dir nicht drücken lässt?
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 18:46   #3
Neuhoff
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
Die Rückenlehne kann ich einfach mit dem Drehknopf (rechts / links - drehen ) verstellen! Nicht aber die Nackenstütze!
Die Funktionen sind: Knopf nach vorne drehen: Rückenlehne nach vorne. Knopf nach hinter drehen: Rückenlehne nach hinten! Konpf nach oben öder unten schieben: Sitz nach oben oder unten! Knopf nach vorne oder hinten schieben: Sitz nach vorne oder hinten!
Die Nackenstützen fahren nur ein, wenn man den Sitz ganz nach forne fährt!
Innenraum: Rückenlehnen kippen beim Verstellen nach hinten.. Robsyz BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2008 10:21
Fahrwerk: Niveauregulierung wie verstellen??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2007 14:22
Fahrwerk: Niveau verstellen csisec BMW 7er, Modell E38 2 22.06.2005 21:18
Lenkrad knarrt beim Verstellen - 750i 7isheaven BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2003 14:08
E-Sitz, nur Surren und kein Verstellen !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2003 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
