Alt 05.03.2008, 21:28   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Hydrauliköl selbst nachfüllen - Anleitung ?
Guten Abend !
Hat oder kennt jemand von euch einen Link wo ich eine Anleitung zum Hydrauliköl nachfüllen für die Heckklappe finde. Hab schon die Suche versucht aber eine richtige Anleitung nicht gefunden. Auch Google bringt nicht wirklich was brauchbares.
Falls jemand was hat - dann bitte per Mail - Fax ist gerade nicht möglich da geschrottet.
Viele Grüsse
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 09:26   #2
FREDXXX
Benutzerbild von FREDXXX
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
1. du musst die Rechte Verkleidung abbauen
2. findest du oben rechts eine Hydraulikpumpe / Ventiel / Behälter ca. 10*20*5 cm, welche an einem Halter, welcher mit 2 Muttern an der Karosse befestigt ist ( am besten den Halter von der Karosse demontieren und Pumpe am Halter drann lassen )
Am schnellsten geht es:
3. wenn du den Pumpenflansch ( 2 Imbusschrauben ) löst,
4. die Pumpe abnimmst ( dabei die Pumpe nach Oben Abziehen , sonst läuft es aus ), und merken wie die Kunststoffkupplung ( weiß ) positioniert war.
5. und direkt in das Pumpengehäuse / Laufrad ( bitte nicht festnageln, weiß jetzt nicht mehr genau wie es darin aussah ) mit einer Spritze ( 20-50 ml ) BMW-Hydrauliköl / ROT nachfüllst !
6. Dann wieder alles zusammenstecken
7. Schrauben festziehen und alles rückgängig montieren
---> Ganz wichtig ! Wenn die Die Pumpe öffnest könnte es seien, das der Heckdeckel runter kommt und du dich am Kopf verletzt und durch ausströmendes Ol, du dir den Kofferraum versaust ! Also Heckklappe durch 2. Person fixieren !
Über die anderen 100000 Schauben und Löcher an dem Ventiel kannst du ohne Druck nichts auffüllen. BMW veranschlagt dafür ca. 2 1/2 Stunden ;-)
Ebenfalls bekommst du den Vorratsbehälter ( D = 4 cm H= 4 cm weiß ) nicht ab, auch wenn es durch die Schelle so aussieht lässt er sich wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei abziehen !!!!!
FREDXXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anleitung für Hydrauliköl für die Hecklappe V8 Driver BMW 7er, Modell E38 14 02.10.2007 10:35
Behälter für Hydrauliköl andy34 BMW 7er, Modell E38 4 21.02.2007 21:41
Lenkung: Hydrauliköl und BMW Werkstatt Horschtle BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2006 18:33
Hydrauliköl - Druckbehälter - Hilfe!!! Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.05.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
