Modell E65/E66 |
14.09.2007, 07:19
Fahrzeug: F01, 997
Werkstatt-Zeichen
Morgen zusammen,
bei mir leuchtet im Display mal wieder das gelbe Auto (neben der Telefonanzeige), da in 4.500km der Ölwechsel fällig ist.
Lässt sich dies irgentwie abschalten ?
Hintergrund: Mein Wagen verbraucht etwas Öl - und das gelbe Auto leuchtet auch, wenn "Öl auf Minimum" - d.h. ich schaue jetzt jedesmal nach, ob es nur wegen dem Öl-Wechsel leuchtet, oder ob irgent etwas anderes ist...
Danke und Gruß
Shaft
14.09.2007, 13:46
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Also bei mir leuchtet da kein gelbes Auto auf, wenn ein Service / Inspektion fällig ist.
Wenn dein Ölstand tatsächlich auf Minimum ist und der Ölwechsel in 4500km, dann würde ich entweder den Ölwechsel vorziehen oder eben 15 Euro in einen Liter Nachfüllöl investieren.Ich denk mal ein guter Schluck Öl (ca. 250ml) kostet dann knapp 4 Euro, das dürfte etwa soviel sein wie Sprit für 20km kostet.
Oder möchtest du ernsthaft einen Motorschaden aufgrund Ölmangel riskieren (auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist) anstatt 15 Euro für einen Liter Öl auszugeben? Ich denk mal so ein AT 12 Zylinder dürfte im Preisbereich 15.000 bis 20.000 Euro liegen...
14.09.2007, 13:50
Some say...
Bei mir gibts auch diese gelbe Anzeige, wenn der Ölwechsel fällig ist.
Da mein Wagen aber keinen zusätzlichen Ölverbrauch hat, weiss ich, dass es dann der Wechsel sein muss.
Trotzdem kontrolliere ich (auch ohne Anzeige) regelmäßig den Ölstand.
Ändern lässt sich das mit der Anzeige, wenn eingestellt wird, dass ein Ölwechsel erfolgt ist, dann zählt es von neuem rückwärts, aber man verliert dann sicher irgendwann die Übersicht.
14.09.2007, 13:51
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Shaft
Morgen zusammen,
Hintergrund: Mein Wagen verbraucht etwas Öl - und das gelbe Auto leuchtet auch, wenn "Öl auf Minimum" - Danke und Gruß
Shaft
Wieso braucht er Öl ?
14.09.2007, 15:51
Fahrzeug: F01, 997
@exdieselfahrer: Es geht mir darum, dass das gelbe Auto da leuchtet - wenn Öl fehlt und wenn er in die Werkstatt will. Natürlich schütte ich bei "Minimum" Öl nach bzw. habe es getan...
Jetzt leuchtet aber das Ding permanent bis zum Wechsel (also in 4.500km) - mir ging es nur darum, ob man es irgentwie abschalten kann - so gucke ich jetzt immer nach, ob es wegen dem Öl-Wechsel leuchtet oder wegen irgent etwas anderem...
@The real Deal: Keine Ahnung -laut BMW liegt der Verbrauch im Rahmen (ca. 1-2L auf 10TKM) - fahre aber ca 40TKM p.a. - daher merke ich es...
Shaft
14.09.2007, 17:54
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hallo zusammen,
zum Thema, bei mir leuchtet es nur, wenn was ist und es ist dann hinterlegt.
ABER: Ich hatte jetzt auch Öl auf minimum, habe einen Liter nachgefüllt und dem Auto den Liter auf 24000 km zugestanden. Kannte es aber nicht, dass ein modernes Triebwerk Öl verbraucht... Brauchen Eure Wagen gar kein Öl?
Widerum hat man früher 1l auf 1000 km als normal bezeichnet...
BEN
15.09.2007, 00:15
Das war ungefähr zu der Zeit, als Willy Brandt auf's Knöpfchen drückte, um das Farbfernsehzeitalter zu eröffenen...
Bei den heutigen Ölpreisen & der Toleranzengenauigkeit in der Motorenproduktion ist mehr als 1L auf 5000km fast schon ein Grund zur Mängelrüge...
15.09.2007, 10:53
Fahrzeug: F01, 997
... mein letzter V12 (dessen Etntwicklung ja ungefähr in der Zeit lag) hat dafür kein Öl verbraucht...
Also werde ich wohl mit dem "gelben Auto" leben...
Shaft
15.09.2007, 21:06
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hallo zusammen,
BEN
Bei mir leuchtet es seit mehr als 6tkm, da die hinteren Bremsen demnächst dran sind, die Anzeige aber öfter wieder die Restlaufzeit heraufsetzt - ist wirklich ein dämliches System.
Auch ich muss nach rund 15-17tkm einen Liter Öl nachkippen, kannte ich von meinen beiden e38 V12 gar nicht mehr, da musste ich nie nachfüllen . Dagegen brauchte mein e32 V12 zum Schluss 1 Liter Öl auf 1000km...obwohl man damals alle 10tkm Öl gewechselt hat.
Grüsse esau
15.09.2007, 21:12
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Zitat von esau
...Auch ich muss nach rund 15-17tkm einen Liter Öl nachkippen, kannte ich von meinen beiden e38 V12 gar nicht mehr, da musste ich nie nachfüllen . ......
Grüsse esau
muss ich auch, scheint normal zu sein. Bei meinem ehemaligen 745i musste ich das aber nicht.
Klaus
