01.02.2007, 22:03
Zitat von derbähr
Moinsen.
ein Freund von Mir hat nen 730 Facelift, mit dem Bluettoth Handy in der Schublade, er möchte aber sein Nokia Handy anmelden, geht das? und wenn ja wie, wenn nei: shit :-)
Micha
- Code des BMWs rausfinden (laut Code-Karte in der Bedienungsanleitung (z.B. 1234));
- Mit dem Handy ins Auto setzen und i drive nach schräg links unten ziehen und auf -> Telefon -> koppeln gehen
- Am Handy die Bluetooth-Suche aktivieren;
- Wenn das Handy den BMW gefunden hat, beim Handy auf "Vertrauen" (o.ä.) klicken und nach Aufforderung den Code eingeben;
- Dann müsste die Verbindung stehen.
Wenn nein: Den  aufsuchen
02.02.2007, 11:07
mahlzeit,
danke für die antwort. werde das nachher mal versuchen..
der freundliche meinte gestern das es nicht geht??
mal schaun
03.02.2007, 11:49
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
komisch..., normalerweise müsste jedes bluetoothfähige Handy koppelbar sein. Nur im Bereich der Funktionen/Anwendungen (Telefonbuch, SMS, etc.) gibt es bei verschiedenen Modellen Probleme.
Am besten liest Du dir erst mal diese BMW-Info durch:
http://www.bmw.com/generic/de/de/pro...ble_handys.pdf
03.02.2007, 12:19
Fahrzeug: noch net vorhanden
Ich weiß ja nicht, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege, aber ich ich habe die Frage so interpretiert: Der Besitzer des Fahrzeugs hat das Autotelefon Professional, möchte aber versuchen ein BT-fähiges Handy mit der Autotelefonanlage zu koppeln. Meines Wissens nach und ich wie es schon ab und zu hier gelesen habe, scheint dies aber nicht möglich zu sein, da sich das BT nur auf die Verbindung zum Telefonhörer bezieht.
Hoffe geholfen zu haben.
Schönes Wochenende!
Frank
03.02.2007, 12:20
Fahrzeug: 1
Ich denke Micha meint nicht die Bluetooth-Handyvorbereitung wie es die momentan gibt sondern die Vorgängervariante "Autotelefon mit schnurlosem Hörer". Der Hörer ist dort auch mittels Bluetooth mit dem Auto gekoppelt, "richtige" Handys lassen sich damit aber nicht zur Zusammenarbeit überreden.
EDIT: Der Frank war schneller
"Ich möchte am liebsten jedem Chauffeur mit Schrot in den Hintern schießen." (Kaiser Wilhelm II.)
