Modell E65/E66 |
31.01.2007, 01:29
Navi - nervende Info-Symbole ausschalten
Hallo allerseits!
Habe da eine Frage zum Navi. Habe regelmässig das Problem, dass wenn ich im Navi über "Informationen" dies oder das suche oder einfach nur herumblättere, ich dann immer diverse lästige Symbole über den Bildschirm verstreut angezeigt bekomme und diese nicht mehr wegbekomme, bzw. ausschalten kann.
Manchmal gelingt es mir, wie durch ein Wunder, diese Zusatzinformationen wegzubekommen. Wie mir das dann aber gelungen ist, kann ich bis dato nicht nachvollziehen :-))
Zur Zeit belagern dutzende Tankstellensymbole meine Navikarte und ich habe schon alles erdenkliche ausprobiert, die Dinger wieder wegzubekommen.
Ist mir klar, geht wahrscheinlich ganz einfach, ich stehe aber voll auf der Leitung :-))
und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich die überflüssigen Informationen wieder ausblenden kann. Im Handbuch steht da natürlich nichts drinnen.
Vielen Dank im voraus,
Hermann
31.01.2007, 05:07
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Seht das nicht im Zusammenhang mit der Größe des Sichtbereiches? Ich meine, bei aktueller Ansicht < 1km, wenn man dann auf z. B. 100 km geht, müssten die Symbole verschwinden.
31.01.2007, 06:01
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
ich habe zwar einen E61, sollte aber ähnlich sein.
Wenn ich auf 100km Ansicht stelle und dann wieder runter gehe, kommen die Info Symbole wieder. Mann kann diese aber zumindest bei meinem E61 durch deaktivierung der Infosymbole (I) ausschalten. In der Kartenansicht habe ich auf der linken Seite mehrere Symbole. Hier kann man das I-Symbol deaktivieren und weg sind die Symbole. Ansonsten bleibt nur etwas in der Infoansicht (z.B. Freizeitparks oder sowas) anzuwählen, dann hast du nur selten Symbole auf dem Schirm.
Richard
31.01.2007, 06:50
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich habe gerade das genaue Menü nicht im Kopf, aber ich denke unter Informationen gibt's den Punkt "Icons ausblenden". Geht aber IMHO nur ab einem gewissen SW-Stand des Navis.
31.01.2007, 12:44
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
also ich habe mal in einer alten Bedienungsanleitung nachgelesen, da gibt es, wie Hooch schon gesagt hat, die Funktion "Icons ausblenden" nicht. In einer neueren Anleitung gibt es sie schon.
Wenn man auf die Position "Information" geht und den Controller drückt, erscheint auch rechts "Icons ausblenden". Das habe ich bei meinem Facelift gerade noch mal probiert.
Klaus
31.01.2007, 12:48
Einfach in den Zusatzoptionen Sonderziele "Flughafen" wählen. Da gibt's nicht so viele von. Dann ist Ruhe im Navi.
31.01.2007, 13:14
Bj 10.02 ist vor FL, da geht das meines Wissens nicht. Aktuelle Software
gibt es dafür auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Martin
31.01.2007, 17:17
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wenn es bei den alten Navis Icons ausblenden nicht gibt - dann helfen wirklich nur die Flughäfen.
Grüsse esau
