Alt 16.12.2006, 10:07   #1
Praktikant
Standard Probleme beim 745d?
ich überlege zur Zeit mir einen 745d (gebraucht) zu kaufen. Leider habe ich bisher nicht viel zu Erfahrungen mit Chiptuning und evtl. Problemen an dem Fahrzeug (Motor / Getriebe) finden können.
Ist das Getriebe überhaupt für die Leistung/Drehmoment im Auslieferungszustand ausgelegt? Habe zum "großen Diesel" eines anderen Herstellers gefunden, daß es dort sehr grenzwertig ist. Wie schaut es beim 745d aus??
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand ein Takte dazu erzählen könnte.
Gruß, Carsten
Alt 16.12.2006, 10:30   #2
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Gruß, Carsten
Traf gestern jemanden, der einen Bekannten mit 740d hat. Angeblich hat derjenige bei 120 tkm schon das 5. Getriebe. Bisher alles auf Garantie/Kulanz.
Vom 745d weiß ich aber leider auch nichts.
Alt 16.12.2006, 11:57   #3
pille
Ich auch nicht...........
Grundsätzlich ist das Getriebe mit den 750Nm Drehmoment des Motors schon ganz schön in die Pflicht genommen.
Wenn man sich die Geschichte des Motors, der zunächst mit 300PS & 700Nm Drehmoment ausgeliefert wurde, etwas genauer anschaut, dann wird klar, daß das Anheben der Leistung auf 330PS /750Nm bereits ab Werk ein Chiptuning im klassischen Sinne (geändertes MSG) darstellt (Hierfür ist der Grund allerdings in der Leistungsausbeute der Mitbewerber zu suchen).
Insofern wäre ich mit weiteren Maßnahmen durchaus zurückhaltend, zumal sie derzeit noch garantiegefährdend wären, aber v.a. auch antriebstechnisch kaum auf die Straße zu bringen sind.
Die gelbe Blinkleuchte kommt häufiger, als man denkt.
Alt 16.12.2006, 13:12   #4
Sat
Fahrzeug: BMW 745 E65
Hallo Alfred
kannst du mir sagen warum er neue Getriebe bekommen hat? Waren diese defekt oder gab es ein anderes Problem?
Toni
Sat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 13:58   #5
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
...... Habe zum "großen Diesel" eines anderen Herstellers gefunden, daß es dort sehr grenzwertig ist. ......
Mercedes hat mit der Kombination 4-Liter-Diesel und Automatik im S400 CDI, ML 400 CDI, GL 400 CDI enorme Probleme.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mercedes-board.com/forum/...threadid=40573
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mercedes-board.com/forum/...threadid=37652
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mercedes-board.com/forum/...triebeprobleme
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 16:28   #6
Ekkehart
Standard Dieselprobleme
Ich habe auch vergeblich versucht positive Informationen über die grossen Hochleistungsdiesel, ob von Audi, BMW oder DB, zu bekommen. Man hört nur, dass sich "billige" Teile der Einspritzanlage ebenso verabschieden wie Turbolader. Selbst beim 320d. Ob ich das Geld nun in Reparaturen oder Superbenzin stecke ist mir eigentlich egal. Spare eben die Werkstattaufenthalte.
Drehmoment und Leistung sind eigentlich ausreichend, da sollte man mit Tuning etwas zurückhaltend sein. Ist eben doch keine Actros Maschine. Für mich, wenn Diesel dann: MTU
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2006, 09:21   #7
Alfred G
Standard Warum 745d als einziger nicht in Lang erhältlich?
Mal eine ganz andere Frage zum Thema 745d:
Hat eigentlich jemand eine Idee, warum man zwar sogar einen 730i / 730d in Lang bekommen kann, aber ausgerechnet der 745d nur in kurz verkauft wird?
Alt 17.12.2006, 14:48   #8
xrednax
Spaßfahrer
Fahrzeug: E65-745d 09-2006
ja würde mich auch interessieren.
aber vielleicht liegt as am drehmoment da doch noch 150 nm über dem vom 760 liegt. da machen 14 cm mehr antriebswelle vielleicht nicht mit.
cu xred
xrednax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2006, 16:00   #9
Alfred G
cu xred
Also: Je länger der Radstand, desto geringer muss das Drehmoment sein?
Wie viel Drehmoment würde dann dieser 7er vertragen? Ist dann da der 1,6-Liter-4-Zylinder verbaut?
Dateityp: jpg pic26962.jpg (36,7 KB, 50x aufgerufen)
Alt 17.12.2006, 19:33   #10
xrednax
Spaßfahrer
diese kiste ist ja nicht von der stange aber bei unseren müsste dann evtl eine neue antriebswelle her die muss dann irgendwo gelagert werden dann muss ein roboter sie holen und so weiter und so weiter.
es ist ja nicht damit getan das da ein ing sagt wir müssen die für den 745ld 2 mm dicker machen oder einen besseren stahl verwenden. das ist für ein paar tausend berechnet und gezeichnet. aber der ganze logistische aufwand für ein modell was noch 2 jahre gebaut wird. wieviele 745ld müssen denn verkauft werden dass ein paar zig- oder hundertausende mehrkosten reinkommen?
ich finde ein torsionsproblem recht plausibel. es muss ja nicht unbedingt die welle sein es kann ja auch die karosserie betreffen und da sind die kosten um potenzen höher. egal wie für mich kann es nur ein technisches problem sein, weil es ja nicht in die modellpolitik passt.
cu xred
Probleme beim Tanken FrankBW BMW 7er, Modell E38 71 26.05.2015 22:05
745d entspricht dies 760i beim Benziner?? PWE BMW 7er, Modell E65/E66 20 11.09.2005 17:33
leerlauf probleme beim V8 mchomer79 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
