Alt 03.09.2006, 10:21   #1
Standard HILFE: aktueller TIS : freigegebene "FE"_Öle
Hallo!
Hat jemand den aktuellen TIS so von Mitte 2006 ?
Ich benötige die Information, welche "FE"-Ölsorten dort in "SI Betriebsstoffe / Motor / Kap. 6.0 als "Longlife-01 FE" Öle freigegeben sind.
In 12/2005 war dort das Castrol SLX LL01 FE genannt - das gibt es aber nicht mehr! - bzw. ich finde es auch nicht auf der Castrol-Homepage.
Castrol empfiehlt dort ganz speziell ein Öl namens : Castrol DCO Topup 0W-30 an - das habe ich noch nirgends im Handel gefunden.......
Also brauche ich die Info, welches Öl jetzt freigegeben ist!
FE-Öle sind ganz speziell für die Valvetronic_Motoren von BMW empfohlen.
Danke!
peter
Geändert von peterpaul (03.09.2006 um 13:09 Uhr).
Alt 03.09.2006, 14:22   #2
Sat
Fahrzeug: BMW 745 E65
ich hoffe das ist das was du suchst.
Ist aus der TIS 06/2006
Falls es das falsche ist bitte kurze Nachricht.
Toni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SBS 6.pdf (8,0 KB, 126x aufgerufen)
Sat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 16:01   #3
Toni
Hallo Toni!
Das ist genau die Seite, die ich gemeint habe.
NUR: Auch in dieser Version ist der Stand der Ölempfehlung : 12/2005.
Und die scheint mittlerweile überholt, weil es das genannte Castrol-Öl offensichtlich nicht mehr gibt!
Im Februar hatte ich es noch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mapodo.de sehr günstig bekommen.
Doch jetzt steht der nächste Ölwechsel an.
Trotzdem herzlichen Dank fürs Nachschauen!!!!!
peter
Alt 04.09.2006, 07:28   #4
pille
Peter,
alles Propaganda bei denen...siehe letzte Zeile: "BMW empfiehlt Castrol" und dann die Teile Nummer gleich für's 208 L Gebinde...wo der Freundliche ansonsten gedenkt Mondpreise für zu verlangen.
Meiner Meinung nach viel zu viel Brimborium ums Öl herstellerseitig, nur um einen bestimmten Anbieter zu pushen.
Zur Not gibt es FE Öle ja auch von anderen Anbietern
FE steht für Fuel Economy (durch Absenkung der HTHS auf 3.0 mPas), das Öl ist deutlich niedrigviskoser als das übliche 01, dadurch kann (muß aber nicht) im Alltag Sprit gespart werden.
Wichtig ist zu wissen, daß die dafür freigegebenen NG Motoren sowohl 01 als auch 01FE vertragen (nur nicht rückwärtskompatibel !).
Es bleibt Dir (& Deiner Brieftasche) überlassen, für das "FE" ein paar EUR mehr auszugeben....
Alt 04.09.2006, 15:25   #5
Hallo Thilo!
Mir wurde das FE-Öl eigens ans Herz gelegt, weil speziell für den Valvetronic-Ventiltrieb ein sehr niedrig viskoses Öl angeraten sei.
Ich hatte für 10 L Castrol SLX LL 01 FE bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mapodo.de 70, 00 € bezahlt (7,00 € / Liter ) - im Gegensatz zu vorher 24 € /Liter beim freundlichen.
Jetzt ist der nächste Ölwechsel angesagt - und dieses Öl scheint es nicht mehr zu geben - und ich hab auch kein anderes FE-Öl gefunden..
Deshalb die Nachfrage,weil mein TIS offensichtlich veraltet ist (Daten-Stand 12/2005)
Wer bietet denn noch FE-Öle an?
peter
Alt 04.09.2006, 22:07   #6
pille
Moin Peter...
Tja, das war dann wohl nix mit "zur Not" andere Anbieter...
Da hab ich echt gedacht, daß da noch was ist, aber das sind alles "alte" Hinweise auf Öle, die sich ebenfalls nicht mehr im Handel befinden., AGIP zum Beispiel.
Aber irgendwie ist man davon ab. genauer: dieser HTHS Wert von 3,0 wird heute nicht mehr verlangt, vielfach setzt man wieder auf 3,5.
zu den einzelnen Ölen lassen sich ja die Datenblätter runterladen, bei Castrol findet sich auch ein Öl speziell für Volvo mit einem HTHS von 2,9
Tatsächlich ist, (entgegen früherer Übung) das Öl im Hochtemperaturberich wieder etwas "zäher" bei 100°C hat das Castrol SLX LL 01FE /HTHS 3,0 eine Viskosität von 9-10mm2/sec, das normale hingegen von 12.
Wie ja schon gesagt, es ist eben auch eine Frage der Produktpolitik, bzw. des Aufwandes, für ein rel. kleines Motorenkollektiv (gemessen am Gesamtmarkt) ein speziell freigegebens Öl zu produzieren (lassen).
Umso mehr, weil die "NG" Motoren auch klaglos das normale Öl vertragen.
Mit Einührung des Longlife04 hätte BMW 4 verschiedene Füllstoffe anbieten müssen.
Aus praktischen Gründen flog das FE schon mal raus. Der Vorteil der besonders niedrigen Viskosität an der Valvetronic wird eben nicht mehr gefördert.
Alt 07.09.2006, 15:40   #7
Ekkehart
Standard Freigegebene Öle
Die Infos stammen von der BMW Kundenbetreuung (9.6.06) konnte leider die pdf files nicht hochladen. Vielleicht kann es jemand rückkonvertieren.
Ekkehart
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Longlife-01.txt (5,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: txt Longlife-01 FE.txt (786 Bytes, 28x aufgerufen)
Dateityp: txt Longlife-04 (2).txt (2,2 KB, 29x aufgerufen)
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 19:34   #8
pille
Ekkehart
Ich sag einfach mal Danke...aber da steht nichts anderes drin, als wie schon am Anfang des threads festgestellt wurde. Der Datenstand in dem TxT.- Dokument ist ebenfalls 15.11.2005.
Eine Konvertierung in ein *.pdf lassen wir mal lieber, denn das ist ja geistiges BMW Eigentum, was sie Dir als *.pdf gegeben haben. Daraus einen Text zu extrahieren und erneut zu veröffentlichen, ist bestimmt nicht ganz erlaubt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
