Thema geschlossen
Alt 10.08.2006, 09:06   #1
mave2904
Maverick
Benutzerbild von mave2904
Fahrzeug: C63, Alpina B7, Vklasse
Standard Komfortschließen Schiebedach (Hub)
ich hatte meinen e65 gestern beim freundlichen zum car&key memory einstellen,
wollte eigentlich zwei optionen haben, die es scheinbar beim e65 nicht gibt.
1. hub dach schließen mit einem klick
2. hub dach schließen mit komfortschließen
wie sind eure erfahrungen dazu?
hat mir der freundliche die wahrheit erzählt? oder einfach nur chancenlos weil ahnungslos
mave2904 ist offline
Alt 10.08.2006, 09:32   #2
pille
Moin!
Also, genau genommen handelt es sich um 2 verschiedene Einstellungen im CKM:
die "Tip-Funktion" des Schiebehebedachs betrifft den Zentralschalter im Dachhimmel: Bei mir ist die Programmierung derart, daß nur das bloße Antippen eine Vollständige Öffnung / Schließung ausführt (finde ich auch so am sinnvollsten). Besteht der Wunsch, z.B. das Dach nur teilweise nach hinten fahren zu lassen, dann tippt man eben nochmals drauf & das Dach stoppt.
Die Alternativprogrammierung bedeutet lediglich, daß für alle Öffnungs- und Schließvorgänge ein Dauerdruck (Loslassen führt zur Unterbrechung) auf die Taste erforderlich ist (Diese Einstellung könnte höchsten Sinn machen, wenn die Gefahr besteht, daß kleine Kinder daran 'rumspielen (das Schiebedach hat IMHO keine Kraftbegrenzung)).
Die zweite Einstellung ist die Kopplung der Schiebedachöffnung/Schließung an die Komfortöffnung/Schließung der Fenster.
Aktiv:
Beim Öffnen sich bei längerem Druck auf der Schlüsseltaste zunächst F % BF Scheiben, dann Scheiben hinten & zum Schluß das Schiebedach.
Beim Schließen werden zunächst die hinteren Scheiben, dann vorne & schlußendlich das Schiebedach geschlossen.
Wenn man den Moment geschickt abpaßt, dann kann durch rechtzeitiges Loslassen der Taste die Fenster zwar geschlossen, aber das Dach noch offengehalten werden.
Inaktiv: Das Schiebehebedach wird aus der Öffnungskaskade herausgenommen.
Was nicht geht: Komfortöffnung/Schließung nur durch Antippen der Tasten auf dem Schlüssel. Sicherheitsaspekte spielen da wohl eine Rolle.
Alt 10.08.2006, 09:46   #3
mave2904
Maverick
hi danke für deine antwort aber das war nicht die frage.
im schiebedachmodus ist das bei mir auch so, es geht aber um den hub modus (sprich dach aufgestellt)
öffnen geht mit einem druck auf den taster, aber schließen muß ich halten bis es zu ist.
komfortschließen wie geschrieben geht bei aufgestellten dach nicht, bei geöffnetem dach (schiebemodus) schon
Alt 10.08.2006, 10:23   #4
Autofan
Fahrzeug: noch net vorhanden
Zum Komfortschließen bei aufgestelltem Dach:
Ein Bekannter von uns hatte den X5 mit dem Panoarmadach und konnte auch per Fernbedienung das Dach aus der aufgestellten Position schließen. Sollte doch beim E65 (auch ohne Panoramadach) möglich sein. Bin ja aml sehr auf weitere Kommentare gespannt.
Schönen Donnerstag
Autofan
Autofan ist offline
Alt 10.08.2006, 10:34   #5
mave2904
Maverick
@ autofan
ich hatte als leihwagen nen 3er bei dem geht es auch, schiebedach auf hub, aussteigen komfortschließen und schiebedach geht zu.
Alt 10.08.2006, 10:39   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Standard Des hatte
ja mein E39 schon, also warum sollte des beim E65 ned mehr gehn!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline
Alt 10.08.2006, 10:52   #7
mave2904
Maverick
@ autofan
Alt 10.08.2006, 11:06   #8
pille
Dann stimmt da was nicht!
Denn auch das aufgestellte Dach ließ (beim VOR-FL) & läßt sich aktuell komfortschließen per FB. Genauso, wie ein Tippen im Zentralschalter genügt.
Oder anders gesagt:
Die Bedienung ist equivalent für beide Öffnungsarten.
Ausnahme: Die Komfortöffnung führt immer zum geöffneten Schiebedach
Eine Programmierung auf Komfortöffnung-Hub ist (noch) nicht drin.
OT: @Straubinger, netter Signaturspruch , aber ein Oktoberfestbier, oder das im Englischen Garten ausgeschenkte Zeuch ist alles, aber KEIN Bier!
Wenn bayerisches Bier: Dann am liebsten Weizenbier: dann paßt's
Alt 10.08.2006, 11:15   #9
mave2904
Maverick
Also ist es ein Fehler in der Elektronik, muß aber ne programmiergeschichte sein da es beide 7er bj 02 vfl nicht können, weder das schließen noch mit einem tip zumachen
Alt 10.08.2006, 12:19   #10
Morcielargo
Neuling :D
Fahrzeug: E65-735i (05.02)
Ich finde es schade, dass es nichma ein Tool oder ähnliches für das gibt..
Morcielargo ist offline
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
