BMW 7er, Modell E23
Alt 26.07.2006, 04:10   #1
Bulle
Fahrzeug: E23 745iA
Standard 745er will nicht richtig starten...
wollte heute meinen 745er mal wieder eine Runde drehen (das letzte mal ist schon ein paar Monate her) aber leider wollte der nicht richtig anspringen.
Der Motor startet nach etwas jüdeln für 2-3 sekunden und geht dann wieder aus... Gas geben bringt nichts... geht immer nach 2-3 Sek. wieder aus
was könnte ich alles mal kontrollieren? Benzinfilter? Einspritzdüsen? Benzinleitung? Benzinpumpe ... irgentwas anderes?
Vielen Dank für alle Antworten im Vorraus
Bulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 06:58   #2
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Bulle,
ernstgemeinte Frage: Ist noch genug Sprit im Tank?
Wenn ja, dreh mal direkt nach dem "jüdeln" eine Kerze raus und schau, ob die nass oder trocken ist.
Wenn trocken dann kontrolliere mal, ob Deine Benzinpumpe überhaupt läuft.
Sie sitzt links neben dem Hinterachsdiff. . Wenn sie nicht läuft (spürst Du beim "Handauflegen"), prüfen ob sie Spannung bekommt oder nicht. Wenn nicht, dann Relais und/oder Steuergerät tauschen bzw. prüfen.
Wenn die Pumpe läuft, evtl Spritfilter oder Schläuche zu.
Kann aber beim 45er auch mit der Sicherheitsabschaltung bei fälschlicherweise erkanntem zu hohen Ladedruck liegen. Das führt jetzt aber erstmal zu weit....
Prüfe mal und melde Dich nochmal.
Viel Glück
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 11:27   #3
Bulle
Fahrzeug: E23 745iA
Benzin dachte ich ja auch erst, hatte dann 6 Liter eingefüllt. Sollte nun also langen..
Kerze rausdrehen und Benzinpumpe fühlen werde ich mal machen
Alt 26.07.2006, 16:01   #4
Turbine
Driver
Hi Bulle,
6 Liter reichen evtl. nicht!!!! Die Pumpenansaugung sitzt in einer Art Topf und dieser füllt sich mit 6 Litern nicht immer.
Das Problem hatte ich nach meinem Tankwechsel....
Turbine
Alt 26.07.2006, 16:21   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Vollmachen
Und bei längeren Standzeiten sollten Fahrzeuge - gerade BMW mit Metalltank - nur mit VOLLEM Tank abgestellt werden. Dann hat der Rost innen keine Chance.
Alt 27.07.2006, 10:18   #6
Turbine
Driver
Absolut richtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 100 Punkte!
Musste bei mir den Tank schon wechseln, weil die ältere Dame (Erstbesitzerin) den Wagen 5 Jahre mit fast leerem Tank in der Garage stehen hatte....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
