Modell E65/E66 |
30.08.2004, 09:08
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
Deaktivierung hinterer Türairbag
ich bin neu hier in diesem wirklich informativen Forum
und habe da doch gleich mal eine für meinen kleinen Sohn
und mich wichtige Frage:
Ist die Deaktivierung der seitlichen, hinteren Türairbags
aus Eurer Sicht ratsam, bei Verwendung eines Kindersitzes
der Klasse I (9-18 KG)?
Der Freundliche BMW-Händler konnte mir aus Haftungsgründen
keinen Rat erteilen, da er meinte, ich müsse mir selbst überlegen,
ob im Falle eines Unfalls der aktivierte Airbag mehr Schaden anrichtet,
als er zu verhindern vermag.
Im Falle des E65 (meiner ist von 4/2004) kann über das Werk ein
Deaktivierungscode beantragt werden, der dann einmalig vom
Händler eingesetzt werden kann. Dies betrifft nur die Türairbags,
die Kopfairbags können nicht deaktiviert werden - und sind bei
der Verwednung von Kindersitzen wohl auch nicht relavant.
Habt Ihr fachlich fundierte Ratschlänge?
Liebe Grüße
Der Pirat
30.08.2004, 10:04
Fahrzeug: F11 535d
habe leider keine fundierten Ratschläge zum Airbag, aber das gleiche Problem. Von BMW kam nur die Aussage: k.A. lässt sich aber deaktivieren, zu den Einzelheiten wie das geht und wie der wieder aktiviert wird, wenn mal kein Kind auf dem Sitz ist, wusste man da auch nichts genaues. Mir kam es so vor als sei es sehr aussergewöhnlich Kind im E65 mitzunehmen.
Der Kindersitzverkäufer meinte allerdings, dass eine Deaktivierung nicht notwendig sei, da auf den Rücksitzen keine Frontarbags an den Kopf des Kindes kommen würden. Die seitlichen Airbags wären auch für Kinder geeignet.
Aber wie gesagt auch kein fundiertes Wissen.
Sven
30.08.2004, 14:50
Moin!
Die Deaktivierung, die übrigens im KFZ-Brief eingetragen werden muß, ist reversibel. Ein oranger Aufkleber wird für die Dauer der Deaktivierung an den beiden Fondtüren angebracht. Nach Meinung von meinem Spezi haben sie bei meiner NL bisher nur Beifahrerairbags deaktiviert. Er steht auf dem Standpunkt, daß ein Kind im Fond dann immer im Kindersitz in der Mitte angeschnallt werden soll, unabhängig vom Alter. Darüberhinaus würde ich keine Sitzkissen für größere Kinder, sondern nur komplette Sitze mit Schulterführung für den Gurt, sowie Kopfstützen nehmen. Diese verhindern einigermaßen, daß der Kopf zur Türseite hinfällt, falls bei einer längeren Tour das Kind einschläft und schirmen den Kopf airbagseitig auch ab. Falls Du Isofix hast, dann gibt es da ja auch ganz brauchbare (aber teure) Lösungen. Wir hatten im VW-Bus einen derartigen Sitz. Insgesamt ist der Kindersitz aber relativ weit von der Tür entfernt, bedingt durch die Ausformung der Sitzwangen, das trägt auch noch zur Sicherheit vor dem Airbag bei (eigentlich ja genau umgekehrt gedacht).
Mein persönliches Fazit: Nicht deaktivieren, sondern auf die Kindersitze achten
Gruß Thilo
30.08.2004, 15:26
Fahrzeug: F11 535d
Das mit dem Mittelplatz ist so eine Sache. Zum Einen kommt man schlechter ran bzw. muss einmal ums Auto laufen und zum Anderen ist der Mittelsitz im Gegensatz zu den beiden Äußeren nicht als Sitzschale ausgeformt. Dadurch hat der Kindersitz weniger Seitenhalt und wackelt deutlich mehr nach rechts und links als auf den äußeren Sitzen.
Hat eigentlich jeder E65 ISO-Fix?
Sven
30.08.2004, 15:38
Moin Sven!
Isofix ist derzeit nicht Serie (SA 470; 50,- EUR)!
Das mit dem Wackeln stimmt, das in die Tiefe sich hineinbeugen würde mich auch nerven. Würde ich persönlich auch nicht so machen, wenn aber Spezi für BMW eine Aussage treffen soll, dann natürlich nur die, welche als Lösung für die minimal mögliche Gefährdung durch den Airbag gemeint war und keine weiteren Folgen nach sich zieht.
Gruß Thilo
Geändert von pille (30.08.2004 um 15:40 Uhr).
Grund: PISA
31.08.2004, 11:12
Fahrzeug: 745i (Bj. 5/04)
Ich habe auch ein Kindersitz-Problem: Bei mir geht der Kindersitz (Römer Baby-Safe Plus, Klasse 0+/bis 9kg) nicht auf den mittleren Sitz: dazu ist der Sicherheitsgurt nicht lang genug.
Wie ist das bei der Isofix-Vorrichtung: Ich dachte, daß die nur bei den beiden äußeren Sitzen vorhanden sei. Liege ich da falsch?
