BMW 7er, Modell E23
Alt 17.07.2025, 13:13   #1
chrys
Fahrzeug: E23-728i (08.84)
Standard Nockenwelle #12500571 272 Grad?
Habe mal bei meinem 728i das Ventilspiel kontrolliert und dabei gleich den Zustand der Nockenwelle kontrolliert. Erfreulicherweise sind sämtliche Nocken ohne Riefen und auch nicht eingelaufen
Dabei hab ich auch die Nummer der Nockenwelle gecheckt und es ist die 12500571 eingegossen.
Im Netz findet man dazu, dass es sich scheinbar um die alte 272 Grad Welle handelt, was aber bei Baujahr 84 eigentlich so original nicht sein kann. Die neue Teilenummer bei BMW ist die 11 31 1254979.
Kann mir jemand bestätigen dass es sich hier um die 272Grad handelt?
Die genauen Steuerzeiten/Spreizung/Hub wären auch interessant
Beste Grüße
chrys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2025, 23:10   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Die Gussnummer ist die des Rohlings und sagt nichts über das Profil. Entscheidend ist die Nummer am hinteren Ende unter dem Entendeckel.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2025, 16:09   #3
chrys
Danke Tom...dachte das würde über die Gussnummer laufen. Finde nämlich nur die 272 Grad Welle unter der Nummer im Netz.
Welche Nummer müsste denn auf der Stirnseite stehen?
Hast du evtl genauere Daten über die Nockenwellen des M30, also auch Ventilhub und Spreizung?
Alt 27.07.2025, 18:24   #4
e3tom
M30-Anbeter
siehe Bild
Dateityp: jpg NW_Kennz._E23.jpg (56,9 KB, 11x aufgerufen)
Kühlwasser 80-88 grad, statt 105 grad. Heizung defekt. 745i E65 BMW745iE65 BMW 7er, Modell E65/E66 18 03.03.2021 09:49
F01-Teile: Kompletträder Sternspeiche 272 F01/F07 mk520ia Biete... 1 01.10.2013 19:45
E32-Auto: 730i M30 272 TKm HU 11/2010 Bj 4/89 Columbus Biete... 0 25.05.2010 12:51
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
