Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.11.2024, 16:51   #1
Grenzgaenger
Fahrzeug: F01-730d (05.09)
Standard Klima funktioniert nicht
Moin,
es geht um einen F01 730dA Bj 2009 mit nunmehr 440.000km.
ich war kürzlich zum Klimaservice, weil die Anlage nicht mehr funktionierte. Vor Ort wurde sie neu befüllt. Das Ergebnis: sie funktionierte danach auch nicht. Mir wurde aber gesagt, dass die Anlage dicht sei. Es liege offenbar an der Elektronik, am Kompressor oder an der Magnetkupplung.
Weil jetzt eh die Lichtmaschine getauscht werden musste, habe ich den Klimakompressor samt Magnetkupplung mit bestellt und gleich mit tauschen lassen. Der Kompressor samt Kupplung ist jetzt also neu. Der Schrauber meinte aber, dass komischerweise kaum was in der Anlage gewesen wäre. Jetzt weiß ich nicht, ob die Anlage entgegen der Erklärung der Werkstatt doch nicht dicht ist. Ich will da jetzt nicht wieder 120 Euro für nix ausgeben. Deswegen folgende Fragen:
1. Funktionieren diese Dichtmittel für gewöhnlich und ist es sinnvoll, es vorsorglich zu nutzen? Wie sind die Erfahrungen mit diesen "Selbstbefüllungsdingern"?
2. Wenn die Anlage dicht sein sollte und der Kompressor neu ist, die Anlage aber dennoch nicht funktioniert, was könnte dann noch das Problem sein?
Die grüne Leuchte am Bedienknopf leuchtet normal grün. Ggf. ist das wichtig, weil der Schrauber meinte, dass die Lampe nicht an bleibt, wenn da was defekt wäre. Die ginge dann direkt wieder aus oder so.
Meine Befürchtung ist, dass ich die Anlage jetzt wieder befüllen lasse und sie dennoch nicht funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn: Woran kann es dann noch liegen?
Ich erlaube mir noch eine themenfremde Frage, damit ich nicht einen weiteren Faden aufmachen muss: ist es bei diesem Auto sinnvoll, eine Getriebespülung zu machen? Im Sportmodus wechselt er die Gänge im unteren Bereich ziemlich ruppig.
Danke und beste Grüße
Geändert von Grenzgaenger (21.11.2024 um 16:55 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Grenzgaenger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2024, 17:00   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man drückt ein Klimasystem ab, um zu prüfen, ob da was undicht ist. Glaskugeln hilft da gar nix…
Auch mal schauen, was der Fehlerspeicher sagt, der schon die Drücke messen kann.
Und ja, eine Getriebespülung macht Sinn, da Du aber sicher das 6HP26 hast, macht eine Mechatronic-Wartung primär mehr Sinn. Hört sich sehr nach platten Dämpfern an…
Alt 21.11.2024, 17:08   #3
uli07
Ich sag mal so, wenn die Anlage leer ist kann die Klima nicht funktionieren. Also erstmal die Anlage auf Dichtigkeit kontrollieren. Das sollte eine Fachfirma machen. Die hat das richtige Mittel was auch erlaubt ist zum Testen.
In den meisten Fällen hat der Kondensator der Klima ein Loch durch Steinschlag. Das was du im Netz an selbst Befüllmitteln bekommst entspricht nicht annähernd dem richtigen Kühlmittel was auf das Auto draufgehört. Da hört man auch die Unterschiedlichen Meinungen ob das funktioniert oder nicht. Das nutzt dir sowieso nichts weil du erst das Loch suchen mußt.
Zum Getriebe. Ja das sollte spätestens alle 120000 km einen Ölwechsel oder eine Spülung bekommen.
Alt 21.11.2024, 17:26   #4
Grenzgaenger
Danke erst mal. Also noch mal prüfen lassen, ob die Anlage dicht ist. Womöglich haben die das gar nicht richtig geprüft, obwohl mir gesagt wurde, sie sei dicht. Kann ja ansonsten nicht sein, dass sie angeblich dicht war und dann nach zwei Wochen nix mehr in der Anlage ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal einen neuen Kompressor
Alt 21.11.2024, 17:55   #5
Bastl
V12-infiziert
Andere Werkstatt nehmen - viele testen nur per Vakuum, ist aber falsch!
Alt 22.11.2024, 10:20   #6
uli07
Beim Evakuieren fällt normalerweise auf ob die Anlage dicht ist. Da wird ne gewisse Zeit ein Vacuum gezogen und wenn das nicht passt wird die Anlage über das Gerät erst garnicht befüllt. Normalerweise.
Alt 22.11.2024, 10:51   #7
Bastl
V12-infiziert
Ein Vakuum kann meist nur grössere Löcher anzeigen, zudem wird es meist zu kurz gemacht.
Foamgas und Schnüffler sind die korrekten Methoden.
Stichworte
klimaanlage
Elektrik: Tempomat funktioniert bei eingeschalteter Klima nicht Jonas7 BMW 7er, Modell E32 2 17.05.2021 11:58
Heizung/Klima: Klima funktioniert nicht mehr Andre740i BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.09.2012 18:16
Klima funktioniert nicht dank Thermometer? Marcot18 BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2010 07:45
Heizung/Klima: Klima funktioniert nicht GismoRex BMW 7er, Modell E32 8 18.06.2009 21:07
klima funktioniert nicht dong740i BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2007 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
