23.10.2024, 07:01
Mobilfunknetzbetreiber planen 2028 das 2G Netz abzuschalten
Hallo zusammen,
wir haben in unserem E65 nur 2G/GSM-fähige Modems verbaut. Das bedeutet, dass wir nach Sommer 2028 keine Telefonie mehr über das verbaute Telefon absetzen können.
Welche Alternativen gibt es, um das Auto auf 4G/5G umzurüsten, sodass es weiterhin über das Auto gesteuert werden kann?
Gibt es eine Möglichkeit neuere TCUs von anderen Modelen zu nehmen ggf. anzupassen?
23.10.2024, 08:54
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Eine Verbindung von deinem Telefon zum I-Bus wird wohl die richtige Möglichkeit.
Dann wird mit deinem Handy eine Verbindung zur Außenwelt hergestellt werden.
23.10.2024, 10:23
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
3 Jahre, und? Sie planen die Abschaltung, ob sie es wirklich machen steht auf einem anderen Blatt. Bei manchen wird der E 65 durch was neueres oder anderes ersetzt.
So wie meiner zum Beispiel, der Entfall der Teile usw. wird einige mich eingeschlossen dazu treiben. Er wird noch 2-3 Jahre laufen und dann lasse ich ihn in Frieden ruhen oder ziehen.
Was hindert dich dazu auf echtes BT umzurüsten? Geht ganz easy und funktioniert einwandfrei.
23.10.2024, 19:05
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von nesi
...keine Telefonie mehr über das verbaute Telefon absetzen können.
bedeutet trotz BT Konnektivität zwischen der TCU und dem bei mir genutzten iPhone 5 nutzt das Auto sein eigenes Modem/Antenne anstelle des iPhones bzw. des verbundenen Handys?
Denke etwas umrüsten wird abermals an diesen Lichtwellenleiter-System scheitern
Es grüßt → Flo ←
23.10.2024, 20:54
Nein, da verwendet er das IPhone.
Es gibt allerdings noch eine Außenantenne, die wird aktiv wenn du das IPhone in der Mittelkonsole in den SnapIn Adapter legst.
Leider gibt es aber seit Android 12 massive Probleme mit der Bluetooth Verbindung, da ist die Freisprecheinrichtung nahezu unbrauchbar.
Markus
25.10.2024, 07:28
Ich denke es muss was neues her.
Was haltet Ihr von sowas:
https://hifimaxnavi.com/products/12-...4-2009-carplay
Ist halt groß, ich finde die haben das mit der Lücke zum alten Bildschirm gut gelöst.
25.10.2024, 07:29
Ultra hässlich und unpassend, aber muss jeder selbst wissen
25.10.2024, 08:03
Furchtbar.
Markus
25.10.2024, 10:05
Gibts bestimmt auch billiger und zweitens schaut es furchtbar im Dicken aus. Dann lieber einen Einbau der in die Einhausung passt.
Aber das musst du selbst wissen ob du den Dicken so verschandelst.
