Alt 12.05.2024, 08:31   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Stecker Motorraum
hab durch Zufall diesen Stecker entdeckt. Wo gehört der hin ?
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2024, 08:59   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Könnte vom Scheinwerfer sein, wenn er vorne herumliegt.
Scheinwerfer hat ja 2 Stecker. Den großen und eben den kleineren.
Gruß Achim
Alt 12.05.2024, 09:53   #3
yunkie
7er Laie
Aber Scheinwerfer funzt. Eventuell Standlicht ?
LG
Alt 12.05.2024, 09:58   #4
Puddlejumper
Weiß nicht genau, welche Funktion der Stecker hat. Für das Xenon ist ja bestimmt der große Stecker, welchen man einstecken muss und dann den Bügel/Verschluss nach unten drücken, so das er fest sitzt.
Der Kleinere ist nur gesteckt, könnte wie gesagt Standlich sein.
Bei meinem 750i muss der Scheinwerfer raus, damit man dran kommt, soweit ich mich erinnere.
Bei deinem Wagen weiß ich es leider nicht.
Geht denn ein Standlicht nicht? Sind ja die Ringe.
Alt 12.05.2024, 10:54   #5
Puddlejumper
Hier ein Video wie man Scheinwerfer ausbaut.
Bei ungefähr 6.57 Min. sieht man die Rückseite des Scheinwerfers und ca mittig die Buchse, wo der kleine Stecker eingesteckt wird.
Vielleicht hilft es:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=YPdfNLJT450
Alt 12.05.2024, 12:51   #6
Du must NICHT die Stoßstange ausbauen!
Nur den Scheinwerfer nach vorne ziehen - und schon kannst du an die Standlichter heran!!!!!
so einfach ist es !!!!
gilt natürlich nur für den VFL
Alt 12.05.2024, 14:25   #7
Markus525iT
Das ist auf der Fahrerseite?
Kannst du Kabelfarben erkennen?
Bitte nicht die Stoßstange abbauen bevor du nicht 100% sicher bist.
Markus
Alt 12.05.2024, 16:04   #8
bmw-master1979
Hamann7
Da bin ich ganz deiner Meinung,
sollte der Stecker von LWR sein.
Da kommt man auch so dran.
Mfg Laki
Alt 13.05.2024, 09:15   #9
yunkie
7er Laie
vielen Dank an alle. Es ist der Stecker vom LWR. Muss rausgerutscht sein.
LG
Alt 13.05.2024, 16:33   #10
Markus525iT
LG
Oder absichtlich abgesteckt, da der auch das Kurvenlicht steuert und das gerne mal Kabel durchscheuert.
Markus
Elektrik: Stecker im Motorraum. Wohin? Me_koer BMW 7er, Modell E38 15 10.12.2013 09:05
Loser Stecker im Motorraum xenonii BMW 7er, Modell E32 7 26.05.2009 18:24
Motorraum: Was ist das für ein Stecker? Motorraum BMWe38 BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2008 14:42
Elektrik: Stecker im Motorraum, Funktion? BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 6 30.10.2007 10:36
750il Bj 88 Pinbelegung Stecker Motorraum schlumpfhess BMW 7er, allgemein 3 19.06.2004 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
