Alt 14.03.2024, 04:08   #1
MMW2015
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Standard Ist er übern Jordan?
Nach dem ich dem Dicken eine neue Lichtmaschine und neue Batterie nach
sämtlichen abgestellten Kinderkrankheiten spendiert hab….jetzt der Supergau…
Samstag.Ich fahre mit ca 160 auf der Bahn,plötzlich Lichthupe im Rückspiegel….und blauer Qualm.Wer qualmt da..??…..ach so, das bin ja ich..!!!
Ich mache mich auf die Standspur zu besuchen,schaue vorher nochmals in den Rückspiegel…..nix.Habe danach noch paar mal kurz beschleunigt,aber da hat nix mehr gequalmt,und Motor lief einwandfrei.
Bin dann die restlichen 20km ohne Probleme heimgefahren.
Montag.Ich starte.plötzlich ein Geräusch,wie wenn ein Topf zu Boden fällt…fahre langsam los…ein klappern….Öldrucklampe geht an….hab ihn dann gleich 20Meter weiter in der Tiefgarage abgestellt…
Ich musste dann feststellen,dass ich eine Ölspur von der Strasse bis in die Garage gezogen hab…da es regnete,glitzerte alles in den schönsten Regenbogenfarben…
Ich hab nur mal kurz unters Auto geschaut,und meine dass der Ölverlust aus dem Ölfiltergehäuse kommt….
MMW2015 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 05:45   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ein gebrauchter Motor kostet von 2K bis 5K über Ebay Verwerter usw. plus Einbau.
Bei einer anständigen Motorüberholung mit Einbau bist bei ca. 9K
Ich würde erst mal einen da rein schauen lassen was genau passiert ist und dann entscheiden ob es sich lohnt für dich.
Wieviel ist KM ist der Motor gelaufen?
Wie lange hast du den Wagen?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 06:47   #3
MMW2015
Hab ihn jetzt 5 Jahre
Hat 230k runter
Nee …. Hab schon 6k reingebuttert …das wars
So wie ich ihn abgestellt hab,hab ich nicht mehr mehr danach geschaut
Alt 14.03.2024, 07:07   #4
MMW2015
Mich würde interessieren,in welchem Fall das Öl rausgedrückt wird.Wenn der Filter der Pumpe zusetzt?
Alt 14.03.2024, 09:23   #5
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Es gab schon „öfter“ den Fall, dass der Ölfiltergehäusedeckel geplatzt oder eingerissen ist (kostet Original 30€).
Meistens nach dem Start (hoher Druck mit kaltem Öl, kalter Kunststoffdeckel).
Das beschriebene Topfgeräusch könnte in dem Moment der geplatzte Deckel gewesen sein.
Kannst du das Klappern des Motors näher beschreiben? Eigentlich sollte der Motor nach 20M nicht übern Jordan sein.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 09:42   #6
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Meine Annahme: Dann könnte also der Vorfall auf der Autobahn darauf zurückzuführen sein, dass etwas Öl rausgedrückt und auf die heiße Auspuffanlage geraten ist, was wiederum zu der temporären Qualmbildung geführt hat. Da danach langsamer weitergefahren wurde, ging der Öldruck zurück und es trat kaum oder gar kein Öl aus. Dann beim Kaltstart (hoher Druck mit kaltem Öl), platzte der Deckel. Könnte also so gewesen sein.
In dem Moment gibt es natürlich keinen Öldruck mehr und es könnte zu Klappergeräuschen kommen. Das heißt aber erstmal gar nichts, so schnell (in Sekunden) wird kein Motor ohne Öl zerstört. Wichtig ist allerdings, den Motor jetzt nicht mehr zu starten, denn das im Motor befindliche Öl sammelt sich immer weiter unten.
Bevor ich das Auto abschreiben würde, würde ich es auf jeden Fall abschleppen und auf einer Hebebühne untersuchen lassen. Das Ganze ist doch finanziell fast vernachlässigbar. Wer in einem Automobilclub ist, zahlt noch nicht mal was für das Abschleppen.
Geändert von Claus (14.03.2024 um 09:48 Uhr).
Alt 14.03.2024, 09:58   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
20m können gerade bei kaltem
Motor schon zuviel sein.
Erstmal Ursache finden und wenn es nur der Öldeckel ist, den neu montieren, Öl drauf und schauen, ob er ohne Lagerschaden überlebt hat.
Blick übern Teich Laafer eBay, mobile und Co 10 18.02.2013 20:06
Standzeithilfe übern Winter Asrael BMW 7er, Modell E32 12 03.11.2011 17:01
Habe meinen mal wieder übern TÜV gerissen 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2008 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
