Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.05.2023, 09:12   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard ATE-Ceramic oder Originalbeläge?
meine Bremsbeläge sind bald fällig.
Ist es ratsamer weiterhin mit Originalbelägen zu fahren, oder sind Ate-Ceramic-Beläge eine Überlegung wert (kein schwarzer Bremsstaub mehr) ?
Die Meinungen im Netz gehen dazu ziemlich auseinander.
Danke.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2023, 12:56   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bei meinem alten E38 hatte ich immer die Keramik- Beläge drauf und ich habe nicht mehr darauf achten müssen, ob die Felgen nach einer Autowäsche jetzt noch verdreckt waren oder nicht, da sie meistens wirklich immer sauber waren.
Bei meinem jetzigen sind normale Beläge drauf. Drei bis vier Tage nach einer Autowäsche sind die Felgen wieder schwarz verdreckt und ich muss meistens noch von Hand nachputzen, wenn der Dicke frisch aus der Waschstraße kommt.
Fazit: Beim nächsten Belagwechsel kommen wieder Keramik-Beläge drauf und was die Qualität von ATE Keramik Belägen anbelangt, so sind die, nach meinen Erfahrungen, nicht wesentlich schlechter, als die Original BMW Beläge.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2023, 13:14   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Trotzdem darf man sich nicht davon verleiten lassen, die Felgen nicht oder weniger zu putzen - das zeug brennt sich ebenso ein wie normaler Bremsstaub
Und für die Hochgeschwindigkeitsbremse gibt es die Beläge zum Beispiel gar nicht.
Alt 30.05.2023, 14:53   #4
Mike88
Mir geht es auch ausschließlich um den ständigen Dreck.
Auf einem anderen Board gab Berichte von plötzlich eiernden oder stark angelaufenen Bremsscheiben, bei der Verbindung von ATE-Ceramic - Belägen und normalen Bremsscheiben.
Bei Leebmann gibt es die Ate-Ceramic-Beläge für den F02 740li als Alternativprodukt.
Alt 30.05.2023, 15:05   #5
Bastl
Dann wird er halt nicht die Hochgeschwindigkeitsanlage haben - die Beläge halten erfahrungsgemäß nicht so lange, aber bei dem Preis eh egal.
Schäden an den Scheiben hab ich noch nicht gehört.
Es geht den meisten ja um den Dreck auf den Felgen - der ist aber trotzdem vorhanden
Alt 30.05.2023, 17:06   #6
Mike88
Davon gehe ich aus, sind die kleineren 348er-Scheiben.
Abrieb ist natürlich da, nur eben heller.
Ich dachte die Ceramic-Beläge halten länger.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bremsbelag...70-7267-2.html
Passgenauigkeit ATE Ceramic Beläge D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.05.2021 20:08
Bremsen: ATE CERAMIC Bremsbeläge Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 6 12.10.2017 22:51
Bremsen: ATE Ceramic für VA E38 728i - Neuheitenliste Thomas S. BMW 7er, Modell E38 22 18.09.2014 17:17
BMW-Teile: ATE Ceramic BMW E60/61 vorn Bremsbeläge marcel735i Biete... 0 23.02.2014 12:11
Erfahrungen mit moton ceramic? JAG310776 BMW 7er, Modell E38 5 16.09.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
