10.04.2022, 18:46
!!! BREIT statt lang !!!
DD, ABS während der Fahrt ausgefallen, Tacho & Bildschirm am flackern
Heute nach knapp 500km sind die o.g. Symptome auf einmal während der Fahrt aufgetreten.
Ich habe gelegentlich für 3 Sekunden nach den Start die Meldung Generator gestört (neue LiMa ist vor 3 Jahren gekommen), sie liefert laut Geheimmenü 14,3V +/-. Der Riemen dreht frei soweit ich das sehen konnte.
Wasser im Kofferraum habe ich keins.
Batterie habe ich neulich prüfen lassen, sie lag lt Tester bei ca 85%.
Manchmal spinnt mein PDC hinten...
Wo würdet Ihr jetzt ansetzen ?
10.04.2022, 19:08
Hamann7
Tippe auf den Limaregler.
Überspannung Lima
Schalte dein geheimmenü frei,und kontrolliere deine Betriebsspannung während der Fahrt.
Mfg Laki
11.04.2022, 10:10
Moin Laki,
hatte ich gemacht wie ich oben geschrieben hatte.
Sie liefert irgendwas zwischen 14,1 und ca 14,3 V (ist ständig am schwanken).
12.04.2022, 00:04
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Mein tipp geht auch auf Limaregler. Falls dem so ist, müsstest Du Überspannungsfehler im Fehlerspeicher haben (war bei mir so).
VG,
Master
12.04.2022, 18:01
Okay, jetzt hab ich die Sau grad während der Fahrt, auf frischer Tat ertappt.
Von 11 bis knapp 17V war alles dabei  .
Hat schonmal jmd nur den Regler getauscht?
Ansich hab ich sie ja, wie geschrieben, erst vor drei Jahren erneuert  .
12.04.2022, 20:06
Orginale Lima?
