Alt 20.03.2022, 16:14   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Gemischadaption
Ich bekomme in letzter Zeit ab und zu den Fehler:
29E8 DME:Gemsichadaption 2 im Leerlauf pro Zeit
und die MKL geht an und geht auch nicht aus bis man es löscht, nach ca. 1 W Fahrt kommt es dann wieder, die 2 ist doch bestimmt Bank 2 gemeint
Ich habe eine Prins Gas Anlage drin.
Könnte es an den KGE liegen?
Hat einer das mal gehabt? und hat eine Idee?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2022, 09:17   #2
nesi
Ich werde mal die Zündkerzen, Zündspulen und beide KGEs wechseln.
Die Sachen habe ich eh zuhause und ziehe es dann vor.
Ich habe auch ein reserve ECU von der Prinsanlage besorgt diesen wollte ich auch in Betieb nehmen lassen, weil meiner wurde mal reperariert und dabei wird die Anlage auch mal neu eingestellt.
Alt 21.03.2022, 12:23   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hatte schonmal jemand bei verstopften Kraftstofffilter gehabt.
Wie alt ist der Kraftstofffilter bei dir?
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2022, 13:23   #4
nesi
Super Tipp, habe ich noch nie getauscht, ich bestell mir direkt eins
Alt 21.03.2022, 13:59   #5
nesi
Ich habe mir einen Orginalen Kraftstofffilter bestellt, die vom Zubehör sollen nicht so gut sein.
Alt 21.03.2022, 15:36   #6
bmw-master1979
Hamann7
Gute entscheidung,die zubehör Kraftstofffilter haben keinen guten Druckregler verbaut.
Mfg Laki
Alt 13.04.2022, 16:13   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Und? Lag es am Kraftstofffilter?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Motorraum: Fehler Multiplikative Gemischadaption?!?!? TwiisTlFaiinlT BMW 7er, Modell E38 5 18.12.2017 20:15
Abgasanlage: Fehlerspeicher M62B44 und Gemischadaption synd BMW 7er, Modell E38 14 27.02.2017 08:08
Multiplikative Gemischadaption - Erklärung bitte. SZille BMW 7er, Modell E38 3 21.01.2015 13:40
Probleme mit Gemischadaption .Regelgrenze erreicht cyberface BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2010 09:02
Motorraum: Nockenwellensensor / Kühlung / Gemischadaption gresem BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
