BMW 7er, Modell E23
Alt 01.01.2021, 14:30   #1
Michor
Fahrzeug: E23 745i Turbo, E31 850I, E91 320d,
Standard 745i Turbo Kein Zündfunke
Ich habe einen BMW e23 745i Turbo ( Baujahr 1985) mir gekauft zum Restaurierten, er stand jetzt ca 18 Jahre. Aber der Wagen hat keinen Zündfunken, Klemme 15 an der Zündspule ist versorgt. Ich vermute das das Steuergerät kein Takt-Signal ( Klemme 1) rausschickt.
Die beiden Drehzahlgeber am Getriebe sind auch in Ordnung.
Für was ist der Positionsgeber an der Kurbelwelle vorne?
( Kabel geht nur zur Diagnose-Dose)
Er hat eine Alarmanlage Original verbaut, Kann es an der legen??
Wegfahrsperre vielleicht??
Bordcomputer 2 ????
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Vielen Dank schon mal
Michor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 17:35   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das tut er, wenn er keine gültige Startbedingung hat... dafür muss die Bord-Spannung da sein und die beiden Geber müssen die Position melden können
Schön. Wie kommst du zu der Aussage? Woher weißt du das?
Nur für die Diagnose, er läuft auch ohne...
Ja, da sind 2 nette Relais drin, die die Klemme 15 weiterleiten...
Bordcomputer 2 ????
Ja, dasselbe, das DWA-Relaismodul hat das drin...
Aber man kann ja messen, ob 12V an diesem Modul ankommen und weitergehen...
Gerne...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 10:32   #3
Michor
Ich habe die Sensoren mit einen Osziloskop gemessen und signal ist da.
Kann es mit der Wegfahrsperre zu tun haben??
Es geht ja auch das Kabel der Klemme 1 in den Bordcomputer und in das DWA Steuergerät???
Was für ein Singal sollte bei der Klemme 1 ankommen??
Alt 03.01.2021, 10:53   #4
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Moin Michor,
hatte selbiges Problem vor vielen Jahren. Die DWA kann man deaktivieren indem man verschiedene Stecker abzieht, ich weiss es aber nicht mehr genau. Google mal danach oder suche hier im Forum danach, irgendwo steht es sicherlich. Habe ich bei meinem auch gemacht aber das Prblem nie weiter verfolgt. Nun steht der Dicke schon seid Jahren abgedeckt in der Ecke weil die Zeit fehlt. Nach dem Abklemmen oder Umklemen lief er aber zuverlässig.
viele Grüße Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2021, 09:58   #5
GB41
Abklemmen?
Nein, da läuft dann eher mal nix mehr.
Umklemmen?
Ja, wenn man das DWA/BC2 Modul erfolgreich ab und umklemmt. Es ist ja DAZWISCHEN geschaltet, es unterbricht die Stromversorgung zur Motronik.
Und ja, da sind auch die beiden Relais drin von denen ich sprach.
Und ja, die brechen aus der Platine raus. Was das bedeutet dürfte ja klar sein...
... ohne Saft koa Kraft.
Alt 04.01.2021, 21:25   #6
izmirtr35
Fahrzeug: 745iA Highline e23
Standard 745i Turbo
Versuche es mit andre Motorsteuergerät unten Rechts hinter dem Lautsprecher
izmirtr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kein Zündfunke und kein Strom auf Sicherung 23 AHG535i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2015 16:11
Elektrik: Kein Zündfunke cherdmann BMW 7er, Modell E38 3 27.04.2015 20:07
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
