Modell F01/F02 |
Modelle |
15.11.2020, 11:44
Fahrzeug: F02 730ld
LED-Lampen im Xenonscheinwerfer
Einen schönen Sonntag an Alle
Ich habe auf der Internetseite „Benzinfabrik“ LED Lampen gesehen die für die herkömmlichen Xenonlampen eingesetzt werden (mit einer Einzelabnahme auch für den deutschen Straßenverkehr zugelassen).Nun meine Frage, gibt es eventuell schon jemanden der schon Erfahrungen mit den Lampen hat?
Gruß Ronny
15.11.2020, 12:43
Fahrzeug: 120d
Die sind nicht zulässig im Straßenverkehr.... Auch wenn sie das so schreiben. Der Scheinwerfer ist nicht mit diesem Leuchtmittel geprüft worden und somit verliert er seine BE. Diese wieder zu erlangen kostet Unsummen, da ein Lichttechnisches Gutachten angefertigt werden muss.
03.01.2022, 11:36
Fahrzeug: F01 730xd, Alpina B5 BiTurbo F11
Grüße, habe die Leuchtmittel in meinen beiden Fahrzeugen verbaut.
Alpina B5 Biturbo F11 & 730xd F01 LCI
wunderbares licht und fällt auch nicht auf.
bis jetzt hat sich aus dem Gegenverkehr niemand beschwerd.
Es muss einem nur bewusst sein das wenn was passiert es nicht zugelassen ist.
20.01.2022, 12:06
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
habe die LED´s über "Benzinfabrik" für die Ringe und Xenon so eben bestellt.
Werde nach einbau mal berichten.
26.02.2022, 09:22
Naivigator
LED in den Nebelscheinwerfern kommt auch gut.
Habe mir von >lightinthebox< https://www.lightinthebox.com/de/p/2...xoCMqIQAvD_BwE H8- LED s schicken lassen ( Lieferzeit ca. 2 Wochen) .
Das gesamte Licht ist damit einheitlich weiss und auch stimmiger.
Nur der BC meckert jetzt, obwohl die schreiben, dass die LED s über einen Canbus verfügen.
Muß mir jetzt halt einen entsprechenden Widerstand einbauen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
28.02.2022, 12:01
Hamann7
Gruß Klaus
Oder die Kalt/warm-überwachung heraus codieren lassen.
MFG LAKI
01.03.2022, 07:55
Naivigator
Habe hier zwei Widerstände liegen. Sind angeblich speziell für Nebelscheinwerfer.
Falls die doch nicht funktionieren und mein BC weiter meckert, werde ich diese Funktion raus codieren lassen.
Kann man eigentlich auch einzelne Funktionen, wie jetzt nur die Nebler, raus codieren, oder muss die gesamte Kaltlicht- Überwachung dran glauben?
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (01.03.2022 um 08:02 Uhr).
01.03.2022, 08:16
Hamann7
Geht für jede Leuchte einzeln.
MFG LAKI
