Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.10.2020, 19:48   #1
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Standard Navi Zukunft - Entscheidung muß her.
Hi , war heut beim BMW Händler , Thema Navi Update . Stand jetzt 2009 . Laut BMW HP kann man wenn der USB Anschluss im Handschuhfach frei geschaltet wird per USB das Upate erfolgen (ca.44.-). Der Händler meinete , nö geht nur per DVD für 135.- . Zusätzlich bleibt es bei den " Sonderzielen" nur bei Tankstellen . Das ist für mich inakzeptabel . Die Alternative wäre Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://avinusa.com/10-25-multimedia...6-cic-nbt.html Wenn ich alles was ich so für nötig erachte adiere, komm ich auf fast 700.- Nur ich bekomm auch so einiges dafür was mit der orginal Version nie und nimmer geht . Was meint Ihr macht das Sinn aufzurüsten? Wie sind die Erfahrungen ? Ich hatte ein ähnliches System im E38 und war zufrieden .
F01 2008
Gruß Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2020, 22:30   #2
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Wieso den USB-Anschluss freischalten?
Der sollte dafür doch aktiv sein.
Das Update selber bekommst du zB für 25€ bei BMW Baum als Download, musst es halt auf einen USB-Stick schreiben und ins Auto stecken.
Ansonsten brauchst du ja noch einen Freischaltcode, das ist der teure Teil.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 06:16   #3
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Laut BMW HP Update ist bei der ersten Generation F01 der USB Anschluss nicht dafür Codiert .Wofür der überhaupt da ist ?? Wie schon geschrieben war ich beim BMW Autohaus ums Eck , der meinte nö Update für so ein altes Auto geht nur mit DVD . Was stimmt nu ? Wenn der USB dafür Codiert ist , was ich aber nicht glaube weil noch die erste Software drauf ist, wäre es einfach und günstig das Update durchzuführen .Aber was gekomme ich noch außer aktuelleren Karten , bleibt es tatsächlich bei den Sonderzielen nur Tankstellen oder kommt da auch mehr ? Also das was man so kennt , Lokale , Bäcker usw .? Wie finde ich vor dem Kauf heraus ob der USB passend codiert ist? Ich denke das geht nur mit "Risiko" update kaufen und ausprobieren oder ?
Alt 09.10.2020, 10:43   #4
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Schwachsinn. Update entweder per USB im Handschuhfach und wenn es den nicht mehr gibt dann per USB in der Mittelarmlehne. Habe über beide Anschlüsse schon geupdated. Per Handschuhfach das CIC meines E88 und per Armlehne das NBT meines F02.
Du brauchst die Kartendaten, den Freischaltcode und einen USB. Die ersten beiden Dinge gibt es von BMW, teils online.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 11:16   #5
bmw-master1979
Hamann7
Das Update findet mittels USB vom Handschuhfach statt (CIC System), wenn die Navi Software von 2009 ist, würde ich Vorsichtig updaten maximal von 2019.
Dieses Update gibt es auch gebraucht zu kaufen incl Freischaltcode, es muss nicht immer direkt vom sein.
Wegen den pois kann ich dir später schreiben, welche vorhanden sind.
Achtung vom Internet kopiert
Bei Fahrzeugen mit Produktion vor 03/2010 muss zunächst einmalig über den BMW Händler ein Software-Update durchgeführt werden.
Erst danach können Sie das Update überspielen. Grundsätzlich gilt: Sofern der erste Buchstabe der Software-Version (z.B.: CIC_Ixxxxxx) I, J, K, L
oder M entspricht bzw. auf der Kartenansicht unten Links in der Ecke ein „i“ mit einem Hacken vorhanden ist, (siehe Bild oben) kann das Update
mittels USB Stick durchgeführt werden.
Mfg Laki
Dateityp: jpg Screenshot_20201009-131028.jpg (39,0 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (09.10.2020 um 13:11 Uhr).
Alt 09.10.2020, 13:18   #6
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Das liest sich schon mal ganz anders , ich hatte gleich das Gefühl man will mich nicht als Kunden mit einem "Oldtimer" . Es scheint so das die Krise noch nicht bei allen im Kopf angekommen ist .
Danke Euch
Laki , genau das hat der Dealer verweigert .Ich hatte das genau so gefunden auf der HP von BMW .Er meinte das geht nicht , ja ja wieder so ein motivierter Verkäufer
Edit:
Nu ist endgültig klar der Typ hatte kein Interesse , hab eben selbst gefunden das alles an Sonderzielen außer Tankstellen deaktiviert war . Man muß nur erst mal finden wo das Menü versteckt ist . Also der Punkt ist abgehakt
Geändert von Supergarfield (09.10.2020 um 13:46 Uhr).
Schwere Entscheidung Asrael BMW 7er, Modell E32 112 21.08.2014 07:50
Entscheidung gefallen Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 15 30.08.2006 17:20
Schwere Entscheidung Claus1 BMW 7er, Modell E32 3 07.10.2002 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
