Modell E65/E66 |
05.10.2020, 22:43
Fahrzeug: E34 525i, E38 735i , X3 3,0i, E66 750 Li
E66 750Li stottert beim anfahren
Moin Moin liebe Gemeinde!
Fahre seit kurzem einen BMW E66 750Li Bj.2006 .
Leider hat er eine kleine Macke, und zwar beim anfahren stottert er bis ca. 1200rpm und dann fährt er sich ganz normal auch bei hohen Drehzahlen !
Als Fehler werden immer diese beiden Fehler angezeigt !
2A83 DME: Einlass Vanos
2A8E DME: Einlassnockenwelle , Zahnversatz zur Kurbelwelle
Hat jemand sowas schon mal gehabt oder hat einen Tipp für mich ???
Danke schonmal
06.10.2020, 00:12
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das kann mehrere Ursachen haben, angefangen von verschmutzten Magnetventil en, oder gar defektes Ventil, kettenlängung, Verschleiß an gleitschiene und gleitstück, Kettenspanner, tatsächlich Zahnersatz, Nockenwellensensor usw
Ich würde mir als erstes mal die livedaten genau ansehen, ob tatsächlich unplausible Daten vorliegen, oder ob gar ein Signal fehlt. Also, livedaten genau ansehen, Stellung Nockenwellen, vvt Winkel ect........
Ich tippe persönlich auf verdeckte Magnetventil. Sollten die es nicht sein, motor auf machen und steuerzeiten kontrollieren, dann bekommst du Aufschluss darüber was ausgestiegen ist.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von Turbo Boldy (06.10.2020 um 00:21 Uhr).
06.10.2020, 21:34
Super danke für die Tipps !
Werde mal ein paar Teile austauschen und schauen was ich da so finde.
Hätte ja sein können das jemand schon mal das gleiche Problem mit den gleichen Fehlercodes hatte.
07.10.2020, 15:20
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die Magnetventile kannst man reinigen und prüfen wie im Video. Mit den Longlive Ölwechselintervallen bis 25000 km setzt sich dort das Filtersieb schneller zu.
Teiletauschen geht schnell in die tausender.
https://youtu.be/kWQ-ZDzD0Lo
Wenn der letzte Ölwechsel über 10000 km her ist, dann nach der Magnetventilreinigung erstmal einen Ölwechsel durchführen.
Hier wurde schon öfter als günstige Option McOil mit 5W40 Helix Ultra Longlife 01 empfohlen.
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (07.10.2020 um 16:24 Uhr).
07.10.2020, 17:33
Also die beiden Magnetventile in Fahrtrichtung links hab ich schon erneuert und den Kettenspanner , hatte beim starten ein leichtes Rasseln was nun weg ist!
Hab heute mal den Stecker von dem Valvetronic Stellmotor abgesteckt und siehe da, kein stottern mehr !
Hab zwar eine Fehlermeldung im Cockpit aber sonst fährt er anständig ! Stecker wieder drauf Fehler gelöscht kommt sofort wieder :
Und er stottert auch im Stand beim Gas geben .
Nachtrag: Fehler gelöscht , Auto kurz stehen gelassen und neu gestartet . Die Fehler sind noch da aber er stottert nicht mehr !!!
Geändert von lingusperfect (07.10.2020 um 17:51 Uhr).
Grund: Nachtrag
07.10.2020, 20:22
Hast du eine Gas Anlage drin?
Ich hatte das auch, bei mir lag es an der Gasanlage:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=192921
Geändert von nesi (07.10.2020 um 22:54 Uhr).
