Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.05.2020, 06:34   #1
xdutch66x
Benutzerbild von xdutch66x
Fahrzeug: BMW 760Li F02 VFL, BMW 320cd E46
Standard 760li F02 Lüfter läuft sehr oft im Stand
Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ob ich einfach zu empfindlich bin oder ob da wirklich was nicht stimmt. Bei meinem 760li F02 läuft der Lüfter im Stand unfassbar oft nach. Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist und ich das Fahrzeug parke und dabei laufen lasse, hört man wirklich ab einer gewissen Zeit jede Minute die Turbine einmal nachlaufen. Es ist auch völlig unabhängig davon, ob ich davor zügig unterwegs war oder nur sachte gefahren bin.
Ich weiß nicht, ob dies normal ist. Es ist wirklich jedes mal so. Wie ist es bei euren 60ern? Läuft die Turbine auch im Stand ca. jede Minute konsequent einmal nach? Es ist wirklich so, ich parke das Fahrzeug (motor läuft), nach ca. einer Minute ,,WUUUUUUUUUUUUU“ und wieder ruhe. Nach einer weiteren Minute wieder ,,WUUUUUUUU“ und so weiter. Die Heizung ist dabei ganz normal auf Auto, aber auch wenn ich es ausschalte, ändert sich nichts. Es passiert auch nur, wenn der Motor warm ist.
Geändert von xdutch66x (02.05.2020 um 10:09 Uhr).
xdutch66x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2020, 09:47   #2
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Ich bekomme den Lüfternachlauf nur nach einer etwas schnelleren Fahrt mit, nachdem der Wagen ausgeschaltet wurde. So 4 Minuten, dann ist Ruhe. Aber du sagst ja das passiert mit Motor an im Leerlauf?
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2020, 09:57   #3
xdutch66x
Richtig. Egal ob ich davor schnell oder langsam fahre. Wenn der motor warmgefahren wurde und ich einfach nur anhalte und den motor laufen lasse, fängt das gedöns wie oben beschrieben an.
Alt 02.05.2020, 10:12   #4
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Ich hatte auch einen häufig nachlaufenden Lüftermotor gehabt.
Stellte sich dann als fehlerhafte Klimaanlage heraus.
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2020, 10:26   #5
xdutch66x
Ich hatte es vor 500km mal ausgelesen. Dort waren diese Fehler hinterlegt, sonst nichts. Ich habe das Fahrzeug relativ neu (seit 1000km). Die Fehler habe ich vor 500km gelöscht, müsste ich nochmal auslesen und schauen, was diesmal wohl drin stehen wird. Standheizung scheint zu funktionieren, habe es kurz mit der Fernbedienung angesteuert und es ging an. Habe es daraufhin wieder ausgemacht, deswegen sehe ich den Fehler als problemlos. Der 1. Fehler (Übertemperatur berechnet) könnte schon eher was damit zutun haben.
Dateityp: jpg B9333897-89C0-4B62-8730-9852D5094485.jpg (89,8 KB, 34x aufgerufen)
Alt 02.05.2020, 10:48   #6
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Moin,
Bei meinem läuft er Lüfter auch mehrmals an wenn die Klima eingeschaltet ist.
Ich hatte das einmal das er kurz nachlief.Der wird über die DME gesteuert.Wenn die Motortemperatur im Stand steigt weil die Luftkühlung fehlt dann wird der Lüfter auch dementsprechend mit hoher Drehzahl angesteuert um den Motor zu kühlen.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
760i, 760li, f01, f02, lüfter
BMW 5er: M52 TU Motor läuft im Stand unrund MichaNI Autos allgemein 3 02.06.2017 18:16
M30B30 läuft im Stand unruhig Bröselmeister BMW 7er, Modell E32 7 18.07.2015 16:46
Motorraum: V12 M70 läuft im Stand unrund. Couperi BMW 7er, Modell E32 25 22.05.2011 13:15
Qualmt, läuft unruhig im Stand. reinholdk BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2011 13:05
Motorraum: 750 läuft im Stand leicht unruhig. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 17 28.05.2010 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
