07.02.2020, 17:16
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Ladeluftleitung etwas undicht
Hallo Gemeinde,
gestern habe ich festgestellt das die Ladeluftleitung im Übergang zur Drosselklappe etwas saut. Die Steckverbindung ist auch etwas locker, bzw sitzt nicht so fest wie an der zweiten Bank. Man sieht halt das etwas Öl austritt. Eine Dichtung ist ja einzeln nicht zu bekommen, mein Schrauber meint passieren kann nichts aber wenn es dich stört die Ladeluftleitung kostet kostet 300,-€.
Das sehe ich noch nicht ein.
Hat jemand von Euch eine Idee.
Danke Euch und ein
Schönes Wochenende
Peter
07.02.2020, 17:54
Fahrzeug: 120d
Mach die Leitung sauber und setzt die neu auf. Aja die kommt dann mit Schlag und macht ggf was kaputt wenn se bei Volllast platzt...
Das kostet dann ggf mehr als 300€
Und nur am Rande-> Undicht Sensorwerte passen ggf nicht-> Notlauf/Schlechter Lauf etc..
08.02.2020, 07:21
Früher soll es die Dichtung einzeln gegeben haben. Es ist wirklichn nur der Sitz zwischen der Drosselklappe und der Metallkuplung an der Ladeluftleitung etwas locker. Die Ladeluftleitung sieht gut aus weder spröde noch irgend eine Verformung. Ich werde heute mal alles aufmachen und komplett reinigen vielleicht bringt es etwas. Mit einer Dichtungsmasse zu arbeiten wird nichts bringen oder wie seht Ihr das. Na mal sehen wie es aussieht wenn der Schlauch ab ist.
Mfg
Peter
09.02.2020, 13:29
ich habe den Fehler gefunden, es wurde irgend wann beim Einbau die Dichtung gequetscht  . Seht Ihr einen Möglichkeit da was zu verbessern oder es dicht zu bekommen ohne einen Neue Leitung zu kaufen  .
Danke Euch
Peter
09.02.2020, 13:41
Fahrzeug: 120d
..Nächsten Fachhandel aufsuchen und ein passenden Ring besorgen, sollte der alte nicht irgendwie verpresst/eingeklebt sein. Ansonsten neue Leitung.
09.02.2020, 14:59
Hamann7
Zitat von Ich e32
..Nächsten Fachhandel aufsuchen und ein passenden Ring besorgen.
Ganz genau, Dito
Mfg Laki
