Alt 25.01.2019, 22:25   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Standard MFK durchgefallen
Hallo Leute
Musste heute zum ersten mal mit meinem dicken zur MFK (TÜV bei euch in DE).
Bin wegen 3 Punkten durchgefallen und zwar einmal wegen Licht Helligkeit was keine grosse Sache ist.
Die andere Sache ist das beim Stabilisator vorne links ein defekt vorliegt.
Dann hiess es noch das die Gummilager bei den Querlenkern (Lenkrad vibirert ganz leicht bei ruckartigem Bremsen) hinüber sei. (Kann aber nicht sagen ob es genau um die Querlenker handeln kann da er nicht viel gesehen hat wegen den Abdeckungen).
So meine Frage was kann vorne links beim Stabi defekt sein ? Muss ich wohl den ganzen Stabilisator auswechseln ? Würde nur 1500 Euro Material kosten bei Dynamic Drive.
Hab schon Termin bei einem bekannten Garagisten. Sonst war alles andere in Ordnung.
Wäre froh für tipps was es da für Ursachen geben kann.
Protokoll ist im Anhang.
Grüsse
Rush
Dateityp: jpg AB3E5889-4C57-4268-A821-82CCD06711AD.jpg (107,2 KB, 67x aufgerufen)
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 23:27   #2
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
was meint er mit "zu wenig" Helligkeit beim Licht??
Bei meinem ist es auch so, das ich das Gefühl habe, als ob die Scheinwerfer "schwächer" sind als bei meinem E60...
Das Licht strahlt beim E60 deutlich weiter und es ist heller vor dem Fahrzeug als beim E65.
Ich habe es damit abgetan, das der Wagen "tiefer gelegt" und die Scheinwerfer nicht ordnungsgemäß eingestellt sind. Wenn man über "Bodenwellen" fährt und der Wagen "wippt", kann man an Verkehrsschildern sehen, wie es heller und wieder dunkler wird. Also die Leuchtkraft scheint zu stimmen... nur halt die Winkel nicht so wirklich.
Vielleicht ist es bei Dir genau so??
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 08:12   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Wie setzen sich denn die Materialkosten zusammen .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 26.01.2019, 08:19   #4
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Also die Sache mit dem Stabilisator: da tippe ich auf Koppelstange.
Mit den Lagern der Querlenker: weiß jetzt nicht ob die sich Zugstrebe oderDruckstrebe nennt. Das sind die Dinger die vom Rad nach vorne gehen. Die werden gerne mal "weich".
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 08:39   #5
Biber
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
Bei dem Stabi kann es sich um die Gummihalterung des Stabis handeln. Kostet ~15€. Der Dynamic Drive hat rechts und links eine Gummimuffe, der ohne Dynamic Drive mittig eine.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...dynamic_drive/
Das war bei meinem auch kaputt. Hat sich durch Geräusche beim überfahren von Unebenheiten bemerkbar gemacht. Ich habe damals leider auch zuerst die Koppelstangen getauscht.
Biber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 12:30   #6
Rush1291
Das komische ist das ich das Xenon Licht links erst vor kurzem ersetzt habe und leuchtet weniger als das ältere rechte Xenon. Eventuell wegen der leicht beschlagenen Scheinwerfer ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0632
1532 Euro kostet der Stabi für Dynamic Drive mit Rabatt.
Die Koppelstange/Pendelstützen wären auch eine Option und wäre ziemlich günstig.
Die Gummis werde ich sicher mal erwähnen beim Garagisten. Koppelstangen sind ja immer noch ziemlich günstig.
Alt 26.01.2019, 13:26   #7
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wenn der Stabi kaputt ist, dann geht das mit mehr oder weniger massivem Ölverlust einher, es wird sich also um irgendwelche Peripherie handeln, wie Pendelstütze oder Haltegummi. Hast du beim Lampenwechsel drauf geachtet das die Brenner richtig sitzen? Ich hatte es bei meinem, das Licht war nach dem Kauf äußerst bescheiden, eine Hell- Dunkelgrenze quasi nicht wahrnehmbar. Also neue Brenner gekauft und festgestellt, dass die alten beide nicht vernünftig verbaut waren. Es ist schon etwas fummelig die richtig einzusetzen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 14:12   #8
Rush1291
Es kann sehr gut sein das ich die Lampe nicht richtig reingesetzt habe...
Das was mir der Garagist noch sagte war das ich Servo-Öl verliere, merkte ich auch das ich bei starkem einlenken immer Geräusche hatte. Jetzt wo er es aufgefüllt hat, sind die Geräusche nun weg.
Kann es sein das hier doch der aktive Stabi undicht ist, da es ja das selbe Öl ist wie bei der Servolenkung richtig ? Wie würde sich ein undichter Stabilisator bemerkbar machen ? Vibrationen ? Aus der Sicht ist eigentlich alles ok.
Geändert von Rush1291 (26.01.2019 um 14:25 Uhr).
Alt 26.01.2019, 18:20   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ja, es ist die gleiche Flüssigkeit
Meistens ist nur eine Leitung vom DD undicht.
Das jetzt der DD Stabi defekt ist,
kann ich mir ehrlich gesagt nicht glauben.
Welche Xenon Brenner hast du den verbaut?
Wenn Fahrzeug Tiefer gelegt werden,
oder bei BMW im Service wären,
ist die Scheinwerfer Höhe falsch eingestellt.
Ich habe das schon zix mal eingestellt,
Gefühlt bei jedem dritten Fahrzeug-Kunden.
Mfg Laki
Alt 26.01.2019, 19:36   #10
Jazze
Du kannst mal vorne in Motorraum schauen. Am Radlauf Fahrerseite ist so ein kleiner Plastikbehälter eingesteckt. Also normalerweise. Sieht aus wie früher die Benzinfilter beim Moped. Da darf kein Öl drin sein. Sonst sind die Entlüftungsventile des DD kaputt.
Stichworte
dynamic drive, gummilager, stabilisator, tüv
HU durchgefallen Bo74 BMW 7er, Modell E38 20 03.02.2009 19:37
Abgasanlage: bei AU durchgefallen wg Abgasanlagenleck pepa BMW 7er, Modell E32 8 12.01.2007 16:50
Abgasanlage: AU Untersuchung durchgefallen MIB BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2006 14:44
TÜV Durchgefallen PhilV12 BMW 7er, Modell E38 18 21.04.2006 18:21
TÜV durchgefallen arrie BMW 7er, Modell E32 14 18.07.2005 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
