Modell F01/F02 |
Modelle |
03.01.2019, 09:43
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Komfortzugang spinnt
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung/einen Vorschlag, wie ich zur Behebung folgender Störung am sinnvollsten vorgehe:
- nach dem Verschließen mit der Fernbedienung ist ein Klackern zu hören
- Wieder-Aufschließen geht nicht auf Anhieb; stattdessen setzt ein „Disco-Modus“ ein, d.h. der Wagen schließt mehrmals auf und zu und blinkt dabei
- Türgrifföffnung funktioniert dabei zeitweise oder auch nicht
- Türgriffe reagieren teilweise von „Geisterhand“ bei Annäherung (vor Berührung)
- Verschließen nur durch langes Gedrückthalten der Fernbedienung mit Spiegelanklappen möglich; es ist dann noch ein paar Mal ein Klacken zu hören und dann scheint der Wagen vorschliefen zu sein
- Stromspannungsmeldung hatte ich bisher noch nicht; Starterbatterie ist aber sicher 5 Jahre alt oder älter, müsste aber durch Autobahnfahrten gut aufgeladen sein
- Fernbedienung-Batterie ist relativ neu
Welches Vorgehen sollte ich hier im Sinne eines Ausschlussverfahrens wählen? Würde gerne das vermutete Vorgehen der Niederlassung (erst mal alle denkbaren Teile auszutauschen) vermeiden.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
VG
03.01.2019, 10:19
Hamann7
Batterie abklemmen, voll laden und wieder testen.
Mfg Laki
03.01.2019, 12:07
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Zitat von Navigator
Hallo Zusammen,
VG
Hatte absolut das gleiche Fahrertürgriff hat nen defekt gehabt bei mir! Hab’s einfach abgeklemmt den dreck. Inzwischen spinnen die anderen auch schon, werde bei Gelegenheit alle abklemmen....
04.01.2019, 08:11
@ Laki und Chicko: Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Nach einer Nacht hat sich das System derzeit wieder berappelt und funktioniert momentan. Sicherlich aber nur eine Frage der Zeit, bis es wieder losgeht.
@ Chicko: Was hast du mit dem Kabel nach dem Abklemmen gemacht? Hast du es innen irgendwie befestigt, damit du nochmal dran kommst? Oder ist da eine andere Vorbereitung, die verhindert, dass das Kabel im Nirvana des Türholraums verschwindet?
VG
04.01.2019, 10:47
Hamann7
VG
Gerne doch
Wenn du am Wochenende Zeit haben solltest,
würde ich persönlich das mit der Batterie abklemmen,
und voll laden einmal testen.
Wenn es ein Türgriff sein sollte, wäre dieses Problem von dauerhafter Natur, so mein Wissensstand.
Mfg Laki
04.01.2019, 15:52
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Abklemmen ist totaler quatsch . . . Funktioniert zwar aber Müllt den Fehlerspeicher zu ! Irgend wann hängt das System sich dann weg ! Raus Codieren ist auch schwer . . . entweder alle Türen oder Keine ist möglich , aber nicht wirklich ne Lösung !! Man benötigt nur den Türgriff !
Wer keinen neuen Kaufen will rund 270€ der sollte in der bucht schauen . . .
04.01.2019, 19:26
Hamann7
Aha, da hat wohl der provet gesprochen.
Mfg Laki
04.01.2019, 19:58
Zitat von bmw-master1979
Gerne doch
Mfg Laki
Bei der F-Serie ist nicht mit mal eben Batterie abklemmen ! Weist du wie dein Fehlerspeicher danach aussieht ?
Und warum sollte beim Laden die Batterie abgeklemmt werden müssen wenn man ein vernünftiges Ladegerät hat ??
Und wenn die Batterie hin ist meldet er eh immer Unterspannung an . . .
Ja so sprach er . . .
04.01.2019, 20:00
Genau einfach ein ordentliches ctek dran über Nacht und gut is...
04.01.2019, 20:10
Hamann7
Na und was Sprach er, Pustekuchen
Wenn sich bei der Software etwas verhakt hat,
ja dann sollte man ein reset durch führen!
NA, wie macht man das wohl
Was soll den im Fehlerspeicher drin stehen,
Batterie Trennung
Du weißt doch gar nicht ob es beim @Te der Griff ist,
trotzdem beharst du darauf, nur weil das mal bei dir der Fall war.
Ei, Ei, Ei ich sehe schon, ein wahrer  Fachmann
Mfg Laki
