Modell E65/E66 |
16.12.2018, 01:43
Kein Teiletauscher
Heckdeckel geht nur noch 10 cm auf
Mein Deckel geht nur noch 10 - 20 cm auf und dann klappt der wieder zu.
Fehlerspeicher sagt nix.
Sollte öl fehlen sollte ja das irgendwo hin laufen. Aber es ist alles trocken.
16.12.2018, 04:00
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
auch ohne Leck kann Öl fehlen, hast mal die 50amp Sicherung gezogen das sich das system resettet?
Was noch tun kannst, das Bordwerkzeug aus dem Deckel entfernen, dann ist er leichter.
Am ende liegst wohl an der schwächelten Pumpe, denn die wurde erst ende 2003 etwas verändert.
16.12.2018, 10:40
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich denke mit neuen Dämpfern sollte es wieder funktionieren.
War bei mir auch so. Mal ging die Klappe auf, dann mal wieder nicht.
Aber wenn sie auf ging, fiel sie meistens auch wieder zu.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
16.12.2018, 12:08
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
hallo,
einfach die Seitenverkleidung rechts ausbauen und den Ölstand kontrollieren und Öl auffüllen, meistens fehlt etwas Öl, hört man auch wenn sich der Klang der Hydraulikpumpe ändert wenn sie Luft ansaugt. Die Kontrolle dauer kein 10 Minuten, schau nach dann weist du mehr.
Wenn der Dämpfer undicht ist siehst du es auf der linken Seite beim Navi-Rechner oder beim DVD-Wechsler.
Schönen 3. Advent
Peter
16.12.2018, 14:42
Kein Teiletauscher
Das mit den Dämpfern könnte stimmen. Selbst wenn ich den Deckel per Hand dann richtig aufmache fällt der wieder zu. Er ging schon immer sehr langsam auf aber nun eben fast gar nicht mehr.
Sicherung werde ich mal ziehen und gucken was passiert.
Nur Probleme mit dem Haufen. Ich fahr seit der Wende BMW hab alles durch aber der e65 ist der schlimmste.
Gruß Arrie
16.12.2018, 15:28
Hamann7
Gruß Arrie
Hast du überhaupt eine Hydraulische Heckklappe verbaut, Knopf zum zumachen vorhanden?
Ist immer so, er kommt in die Jahre und bei nicht Pflege bezahlt der neue Besitzer dafür.
Ich hab zwar nur einen VFL,
mein Freunde und auch ein paar Kunden würden meinen Blind kaufen
Mfg Laki
