Alt 31.08.2018, 22:44   #1
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Standard Windgeräusche Schiebedach...
Huhu,
die Windgeräusche vom Schiebedach gehen mir langsam auf den Puffer. Ständig muss man den "Himmelrahmen" (heißt das so?!?) zuschieben, damit Ruhe ist. Bei mir fangen die Windgeräusche schon ab 30km leicht an und steigern sich dann. Interessanterweise ist absolute Ruhe, wenn man diesen Himmel auch noch zumacht.
Jetzt wollte ich die Dichtung wechseln und da habe ich gleich 2 gefunden.
Einmal eine "Dichtung umlaufend" mit der Teilenummer 54107245551 und den Hinweis
Achtung! PuMA Massnahme 20315810-01 beachten.
Wie meinen???
und zusätzlich habe ich noch die Dichtung "Schiebedachkassette" Teilenummer
54137028568 gefunden.
Diese ohne irgendwelche "Viehcher", auf die man achten muss
Muss man zwingend BEIDE Dichtungen tauschen, damit man Ruhe im Fahrzeug hat oder reicht diese "umlaufende Dichtung" schon aus?
Wenn man die Dichtung "Schiebedachkassette" wechseln muss, muss man dafür viel zerlegen oder kann man alte Dichtung einfach (bildlich gesprochen) "raus rupfen" und neue "rein drücken" ?
Irgendwo hatte ich mal was von 30€ bis 36€ gelesen
mit Rabatt komme ich auf 45€ aber nun ja. Wenn ich dafür Licht ins Auto bekomme und es dazu noch "leise" ist, ist es mir auf jeden Fall wert!!!
Lohnt es sich die Arbeiten selber zu machen oder besser übern gehen? Angeblich soll da eine neue Software aufgespielt werden...
Je mehr Beiträge man liest, umso mehr verschiedene Möglichkeiten gibts am Ende. Ich hab nichts gewonnen, wenn ich es selber versuche und dann der Einklemmschutz greift und ich das Ding nicht mehr geschlossen bekomme oder bei Regen Wasser rein läuft.
LG
Intru
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2018, 08:14   #2
ACS highliner
Es reicht völlig wenn du die Dichtung von dem Glasdach wechselst. Alte raus, Klebereste entfernen, fettfrei säubern u. die neue wieder rein kleben. Ich würde dir empfehlen das neue Gummi beim einsetzen nicht zu ziehen sondern eher, aber nur fast unmerklich, zu stauchen. Es ist mehr Gummi da als für das Dach gebraucht wird. Das die Dichtung ein paar Jahre später teurer geworden zu sein scheint ist bei BMW doch völlig klar.
Das Dach wird wohl nach dem ersetzen neu initialisiert werden müssen. Aber das ist ja auch kein Hexenwerk.
Nur mal so am Rande. Diese Dichtung hat keine Dichtheitswirkung. Auch wenn sie schon viel Wasser abhält. Und zwar soviel dass die Kassette bzw. deren Ablauf nicht überflutet wird. Die Wirkung dass das Auto leiser wird ist damit weitaus überragender. Und das wird dir dann auch im Nachhinein das Geld wert sein. Das kann ich dir versprechen..
Alt 01.09.2018, 16:14   #3
intru
super danke schön
dann werde ich mal gucken, ob ich im Urlaub ein bisschen Zeit dafür finde
Alt 02.09.2018, 10:07   #4
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Ist einfach
Hallo Intru,
Es ist keine große Aktion. Alte Dichtung abziehen, wenn Du sie langsam abziehst gut fast der ganze Kleb-Streifen mit ab. Die Metallkannte reinigen und die neue Dichtung ankleben. Achtung es gibt Ober- und Unterseite, " Beipackzettel " beachten. Die neue Dichtung ohne zu spannen gleichmäßig ankleben. Die Dichtung ist lange genug, Dir bleiben ca. 10 cm übrig. Dichtung nochmals rundum angedrückt und fertig.
Ich habe mein Dach dann übernachten geschlossen gelassen das sich die Dichtung etwas setzt und am nächsten Tag musste ich das Dach neu einstellen da es aus der gekipten Öffnung nicht mehr zu ging.
Dach einstellen: Motor an,
Dach öffnen, nach Oben
Taste gedrückt halten ca 30 sek. Eine gefühlte Ewigkeit!!!!!!!!!!!
Taste halten und Dach fährt alle Positionen ab.
Taste erst loslassen wenn Dach aus allen abgefahrenen Positionen
geschlossen bleibt
Fertig
Eine schönen Sonntag
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 10:22   #5
intru
Hallo Peter.
Super vielen lieben Dank
wie hast Du das mit den beiden Enden gemacht, das diese genau bündig passen und am Ende nicht "zu viel" ist (meine alte Dichtung steht an dieser Stelle leicht hoch) oder "zu wenig" ist und die Dichtung nicht genau anstößt?
Alt 02.09.2018, 10:31   #6
PKE 740
Standard Hallo intru
Hallo intru
Ich hab auch ein mal nach geschnitten bis es gepasst hat. Lass einfach den Schutzstreifen des Klebebandes (ca 10 cm) drauf dann kannst du die Länge genau anpassen bevor du sie anklebst.
Alt 06.09.2018, 15:33   #7
intru
Juhuuu die stinkende Dichtung ist da
Ich habe sogar einen Din A4 Zettel dabei liegen gehabt und da steht ganz groß und in fett:
Achtung: Dichtungstausch ist Codierrelevant!
Bitte zwingend PUMA-Maßnahme AG20315810-01 beachten
und das war´s schon. Nichts von deiner Ober- und Unterseite...
wenn ich mir die Dichtung so anschaue, dann hat diese auf einer Seite einen kleinen Rand. Ich vermute mal... das wird das Oberteil sein richtig??
Dieses "Codierrelevant" und dem PUMA da...
wenn ich das Fenster öffne und den Knopf gedrückt halte und das Fenster in allen Positionen fährt, so wie hier beschrieben wurde, ist damit die Kodierung hinfällig?
Alt 06.09.2018, 16:24   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der Rand den Du meinst gehört noch oben. Kodieren musste ich nicht.
Nach Wechsel der Dichtung war innen sofort Ruhe.
Interner Link) Hier zum damaligen Thema
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 10:25   #9
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von intru Beitrag anzeigen
Huhu,
Wie meinen???
LG
Intru
Du hast dir die Falsche Dichtung ausgesucht
Kaufe Folgende 54107245551
kostet mit %29,20,ich habe immer 2 als Ersatz hier liegen,
die Neue Dichtung hält circa 5.Jahre,danach wird es wieder laut im Fahrzeug bei geöffneter Schiebedach-klappe.
Die Neu Dichtung ist etwas Dicker und viel weicher als die Alte,
am besten erfolgt die Montage bei sehr warmen Temperaturen am besten in der Sonne,dann lässt sie sich viel leichter abziehen und es bleiben keine Restbestände vom alten Kleber übrig.
Ordentlich reinigen mit z.b Hand-disinfektion oder zur Not auch mit Bremsenreiniger machbar.
Die Neu Dichtung wie schon erwähnt,nicht ziehen sondern anlegen und andrücken,man fängt in der mitte an,dort sind zwei punkte.
Die Dichtungs-lippe muss nach oben zeigen,
am schluß angekommen,erst 2cm über die dichtung schneiden und danach vorsichtig lieber zu viel wie zu wenig abschneiden.
Nochmals andrücken und am besten 2.Tage das schiebedach geschloßen halten und auch 2.Tage keine Waschstraße benutzen!
Der Rest wurde schon erwähnt
MFG LAKI
Alt 02.09.2018, 10:34   #10
intru
Einmal eine "Dichtung umlaufend" mit der Teilenummer 54107245551...
Vielen Dank Laki und PKE.
Denke, das bekomme ich hin
Karosserie: Windgeräusche zum X.Mal maseratigeorg BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2014 19:36
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Windgeräusche am Schiebedach bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.08.2007 20:04
Karosserie: Windgeräusche ab ca. 150 km/h HighWheels BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2006 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
