Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.12.2017, 20:35   #1
Toni89
Standard Glühsteuergerät Fehler
Hallo zusammen, habe seit einiger Zeit einen fehler drin und kriege den nicht weg. Ich bemerke nichts davon ,ist halt nur abgelegt im Fehlerspeicher und lässt sich nicht löschen.
28CE00 LIN, BOTSCHAFT, GLÜHSTEUERGERÄT: FEHLT
Bin über jeden Tipp dankbar.
Dateityp: jpg neu1.jpg (88,1 KB, 62x aufgerufen)
Alt 13.12.2017, 17:31   #2
Toni89
kann keiner Helfen?
Alt 13.12.2017, 18:05   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Fehler ist doch eindeutig oder nicht?
Dein Glühkerzensteuergerät hat einen weg.
Alt 13.12.2017, 18:09   #4
Toni89
ok, wo sitzt das Ding und kann es auch eventuell eine kaputte Sicherung sein?
Alt 13.12.2017, 18:38   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mmh Sicherung sollte man doch fix kontrolliert haben, wenn du schon länger damit rumfährst.
Erforderliche Vorarbeiten:
Zündung ausschalten.
Ansaugfiltergehäuse ausbauen.
Ansaugkanal ausbauen.
Drosselklappenstutzen ausbauen.
Stecker (1) vom Glühsteuergerät abziehen.
Schrauben (2) lösen.
Anziehdrehmoment 12 23 2AZ.
Glühsteuergerät ausbauen.
Einbauhinweis:
Motor komplettieren.
Alt 13.12.2017, 18:40   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
12 23 Glühstifte (N57 D30 U/O/T/S 0/1)
Typ Gewinde Anziehvorschrift Maß
1AZ Glühstifte
N57 D30 U 0 / N57 D30 O 0 / N57 D30 T 0 / N57 D30 O 1 / N57 D30 T 1 / N57 D30 S 1 13 Nm
2AZ Glühsteuergerät an Halter
N57 D30 U 0 / N57 D30 O 0 / N57 D30 T 0 M6 8 Nm
N57 D30 O 1 / N57 D30 T 1 / N57 D30 S 1 5 Nm
Alt 19.02.2018, 15:09   #7
Ahsfla
Fahrzeug: -
Anhang 226417
Einbauhinweis:
Frage: Kann man den Wechsel von oben durchführen, oder geht das nur von unten per Bühne?
Ahsfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo sitzt das Glühsteuergerät? sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 17 10.10.2020 23:11
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
