Alt 18.10.2017, 13:48   #1
TMS
Benutzerbild von TMS
Fahrzeug: E65 735i Bj. 02/03
Standard Drehzahlschwanken (bis zu 500 Umdrehungen/Min) bei Teillast/Schub & ca 1100 Umdrehungen/ im Leerlauf
Hallo zusammen,
seit letztem Samstag darf ich einen E65 735i Bj. 02/2003 mit rund 172.000 Km Laufleistung fahren
Die erste Reparatur hab ich noch am Ort des Kaufes vorgenommen. Die Dichtung am Kühlwasserrohr war undicht. Weshalb auch das Fahrzeug vom Vorbesitzer verkauft wurde. Ich wechselte zu zweit das Kühlwasserrohr mit dem Reperatur-Set aus und fuhr ihn 270 Km nach Hause. Ich freute mich sehr das Auto zu fahren. So schön komfortabel und einfach eine Wohltat Auf der Autobahn fuhr ich mit 130 Km/h, lernte das Verhalten vom 7er kennen und bemerkte die Probleme mit der Drehzahl noch nicht. Da war alles bestens und ich war ohnehin euphorisch
Doch seit dem ich auf weniger lastenreichen Straßen fahre, öfters im Schubbetrieb unterwegs bin und auch an Ampeln halte, verdeutlichen sich die Auffälligkeiten mit der Motordrehzahl.
Im Stand, auf der Fahrstufe "D", schüttelt er sich, läuft unrund, was ich auch auf dem Fahrersitz merke und hört sich so beschwert an, als wenn keine "Standabkopplung", wie sie ZF nennt, erfolgt. Ich hab einen leichtläufigeren Motorlauf erwartet. Und Schalte ich den Wahlhebel von Stufe "D" auf Stufe "N" steigen die Motordrehzahlen von ca 500 auf 1.100 Umdrehungen/Minute an :/
Da schon meine erste Frage.
Ist die Standabkopplung für den Fahrer wahrnehmbar? Wenn ja, woran kann ich das wahrnehmen?
Oder hat dieses beschwerte, schüttelnde und unrundlaufende nichts mit der Standabkopplung zu tun? Und das Problem liegt nicht an der Standabkopplung?
Fahre ich das Auto im Teillast und im Schubbetrieb fängt der Drehzahlmesser an, in einer Spanne von ca 500 Umdrehungen/Minute, zu schwanken. Ich hab das Gefühl das, dass Getriebe mal Kraftschluss hat und mal nicht. Als wenn ich minimale Gasstöße gebe und abwechselnt im Last- und Schubbetrieb unterwegs bin. Den erhöhten Motorleerlauf kann ich mir bisher noch nicht erklären. Zu erst tippte ich auf einen defekten Sensor, welcher die Motordrehzahl beeinflusst, aber so langsam bin ich mir da nicht mehr so sicher wie ich das zu Beginn war. Oder hängt der erhöhte Leerlauf mit der schwankenden Motordrehzahl im Teillast und Schubbetrieb zusammen?
Gestern hab ich auf Grund der oben beschriebenen Situationen und einer leuchtenden Motorkontrollampe, den Fehlerspeicher ausgelesen. Die Inhalt befindet sich im PDF Anhang. Vielleicht gibt das dem einen oder anderen Ausschluss auf den Fehler zu kommen. Außerdem hab ich den Tacho in allen verschiedenen Situationen gefilmt. Falls das Material noch hilfreich sein sollte, bitte melden und ich bemühe mich die Dateien hochzuladen.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen, falls doch werde ich ergänzen und hoffe auf Antworten zu dem Thema
Freundliche Grüße
TMS
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FaultReport_CarlyForBMW.pdf (6,0 KB, 24x aufgerufen)
TMS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2017, 14:02   #2
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Das hört sich nach einem Falschluft Problem an.
Die üblichen Verdächtigen sind z.B.:
- Defekt der beiden KGE-Membranventile (KGE=Kurbelgehäuseentlüftungen) auf den Ventildeckeln.
-Undichtigkeit der KGE-Verschlauchung
-Ansaugbrückendichtungen
-Dichtungen an den Exzenterwellen, Nockenwellensensoren, VVT-Motoren
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2017, 14:08   #3
TMS
Zwischen Ansaugbrücke und Motorblock hab ich auch leidet keine neue Dichtung verbaut. Und die alte sah schon sehr verbraucht aus. Ich hatte leider keine neue mitgenommen.
Dann sollte ich diese Dichtung mal wechseln.
Ansonsten will ich noch nach den Zündkerzen gucken und ich bin am Überlegen ob ich das Getriebe Öl und den Filter wechseln sollte.
Danke für die schnelle Antwort
Alt 20.10.2017, 11:48   #4
TMS
Diese Fehler verursachen das die Motorkontrolllampe dauerhaft leuchtet.
Motorsteuerung:
Engine / Motor
LR Adaption
Code: 00272D
LR-Adaption additiv pro Zeit
Code: 00272C
Was ist eine "LR Adaption"?
Alt 20.10.2017, 11:52   #5
TMS
Gestern ist der Motor kurz nach dem starten wieder ausgegangen. Er ist sehr unrund gelaufen und das im Drehzahlkeller. Wieder gestartet und er lief noch immer unrund, ist aber nicht ausgegangen. Wenn ich um 80 Km/h fahre, merkt man kaum die Drehzahlprobleme.
Weiß darüber jemand was näheres?
Alt 21.10.2017, 17:37   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Kann Du ihn mal mit einem "richtigen" Tool auslesen und nicht diesem Carly Geraffel? Dann kann man auch eher was dazu sagen.
Wo kommst Du her? Vielleicht gibt es in Deiner Nähe jemanden, der die passenden Tools hat.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bmw 760i - Umdrehungen? weltauto BMW 7er, Modell F01/F02 27 05.07.2009 14:09
Getriebe: Umdrehungen bei 200 km/h 331BK BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2009 00:20
Rasseln zw. 1500-200 Umdrehungen Fenriz BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 07:27
BMW 3er: E30 hat ab ca. 5.500 Umdrehungen ... DeaD Autos allgemein 3 22.04.2007 00:45
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
