BMW 7er, Modell E23 |
16.05.2017, 15:11
Katzenschilli
Fahrzeug: E23-745i(10.82)
Verbrauch 745i e23
Servus 7er Freunde, ich bin seit Dez. 2016 stolzer Besitzer eines 745i E23 3.2l.
In eine nahezu perfekten Orginalen Zustand mit 76000 KM.
Habe aber ein Problem mit dem Verbrauch ich komme nicht unter 15l bei 80-100km/h Landstraße.Bin jetzt mit konstant 120km/h in die Toscana gefahren(mit Fahrräder auf dem Dach) und bin bei 19l. Mir ist klar das ich kein Ökomobil habe, aber der Verbrauch ist schon etwas hoch da muss doch irgendwo ein Fehler sein.
Was verbraucht ihr so mit den 745i mit 3 Gang Automatic.
Muss ich damit Leben oder Fehler suchen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
16.05.2017, 16:19
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Diese alten Turbomotoren sind so gering verdichtet da gilt das Motto TURBO LÄUFT,TURBO SÄUFT,dazu auch noch Automatik und man hat ebend solche Verbrauchszahlen.Auch ist der e23 ehr eine Schrankwand,und 1980 hat der Verbrauch nicht so gestört da war Benzin billiger.Selbst auf M106 umgebaute e30 mit Schaltgetriebe vom 535i gehen nicht unter 10l .gruß matthias
Geändert von T.junge (16.05.2017 um 16:25 Uhr).
16.05.2017, 20:51
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Verbrauch vom 745i (e23)
Hallo Katzenschilli,
Glückwunsch zum alten Blechnasen-Turbo. Ein paar Bilder sind hier sicherlich immer gerne gesehen und willkommen.
Zum Verbrauch: Die alten ersten Turbos mit der 3,2 Liter Maschine (M102) hatten sehr hohe Verbräuche, was auch stets in den Testberichten bemängelt wurde. Man hat dann versucht den Verbrauch durch kleine Maßnahmen zu verringern und so sollte Dein Modell von 1982 schon etwas weniger verbrauchen, als z.B. ein ganz frühes Modell von 1980. Später hat man dann mit Einführung des 3,5Liter Turbo (M106) und der Motronic in Verbindung mit der EH-4-Gang-Automatik den Verbrauch deutlich senken können. Ich hatte früher zuerst einen 1982er Turbo (M102)mit einem reinen Stadtverbrauch von 19,0-21,0L. Dies und die Tatsache, das es damals keinen Kat für das Auto gab, hatte mich auch zum Verkauf bewogen. Dann hatte ich einen 84er (M106) Turbo, der hat dann so 18L in der Stadt genommen. Auf der Autobahn hatte ich den auf 11,4L bekommen. Der M102 hat auf der Autobahn auch 16,8 L getrunken. Die Dreigang-Automatik schluckt einfach zu viel der Energie. Der 84er hat so viel verbraucht, weil er auch schwerer war und man das Potential öfter ausgenutzt hat (er hatte ein kleines Dampfrad).
Meinen jetzigen 745 (M102) Turbo muss ich erst noch ausgiebiger fahren, um verlässliche Verbrauchsangaben machen zu können. Aber er scheint auch ein trinkfreudiger Geselle zu sein.
Wenn Du unter 140KM/h bleibst, sollte der Verbrauch okay sein (ohne Fahrräder auf'm Dach und wenig Gepäck). Ab 140 wird der Verbrauch schnell in die Höhe gehen.
Prost
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
16.05.2017, 21:11
Katzenschilli
Verbrauch E23 745i
Servus 7 Freunde, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Bilder folgen noch, bin aber noch im Urlaub da dauert es zu lange mit dem hochladen habe es schon versucht.
Der Verbrauch im Stadtverkehr mit ständigen Anfahren usw. Ok.
Aber wenn ich ihn auf der Landstraße oder Autobahn einfach nur gleichmäßig dahin rollen lasse. die Verbrauchsanzeige zeigt mit immer (ohne Gebäck 9l und mit Räder (12l) an und beim Tanken. Sind es dann 15 o. 19 Liter da bin ich mit dann nicht sicher ob alles in Ordung ist oder ein Fehler vorliegt.
16.05.2017, 21:41
Ich persönlich würde den auf Schaltgetriebe umbauen,was im e30 geht geht auch im e23. Fahrleistungen und Verbrauch werden sich gewaltig ändern,auf Dauer eine sparsame Lösung.Dann erstmal Zündkerzen,Luftfilter, Verteilerkappe&Finger prüfen. Der Motor selbst ist nicht schlecht,der Lader KKK27 ist schon nichts kleines,einzig der Abgaskrümmer ist ein Witz.So wie BMW das gebaut hat ist es weit vom möglichen entfernt. Ich habe den M106 mit M88 Kopf mit Turbo gefahren,und kenne diverse 346T1 von 400-700PS.gruß matthias
16.05.2017, 21:05
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zwar hatte ich nie einen 745i 3,2 l, aber der Verbrauch dieser Fahrzeuge hatte schon zu damaliger Zeit (doch, doch, das war auch damals schon ziemlich unsittlich) einen Ruf wie Donnerhall.
Da sind einige Faktoren zusammengekommen: die relativ niedrige Verdichtung von 7,0:1 (der erste 911 turbo mit Dreiliter-Motor hatte sogar nur 6,5:1, die späteren 3,3 l-Motoren immerhin auch 7,0:1), die verbrauchs"starke" Dreigang-Automatik, sowie - weil man damals weder Technik noch Werkstoffe sonderlich gut beherrschte - eine früh einsetzende Anfettung zum Motor- bzw Bauteilschutz, die bis runter zu Lambda=0,7 reichte (vulgo plus 30 % Sprit)... vor vielen Jahren habe ich mal einen damals schon alten Bosch-Ingenieur kennengelernt, der schon zu Zeiten von VW 411 dessen D-Jetronic (jaja, lange vor BMW!) bearbeitete und sich auch noch an die Schäfer-Pumpe (später Kugelfischer, noch später Bosch) etc erinnern konnte - und der erzählte recht "witzige" G'schichten vom 745i 3,2 l und dessen Trink(un)sitten!
Sieh's positiv: momentan sind die Spritpreise niedrig, gönn' Dir den Spaß!
Du wirst recht schnell feststellen, daß allerhöchstwahrscheinlich nicht die Tankkosten, sondern die sonstigen Unterhaltskosten (Wartung, Erhaltung, Wiederherstellung, Ersatzteile) der bestimmende Faktor sind...
17.05.2017, 09:51
Fahrzeug: E23 728i-745i
Mein 745i 3,4 l verbraucht im Schnitt ca. 13 bis 14 l/100 km bei überwiegend Landstraße. Auf der Autobahn um die 160 km/h sind es ca. 12 bis 12,5 l/100 km, nur Stadt können es 18 l/100 km werden. Ganz bewusst spritsparend gefahren (konstant 130 km/h auf relativ leerer Autobahn) habe ich einmal versuchsweise 10,9 l/100 km über eine Tankfüllung erreicht. Den 745i 3,2 l bin ich nur kurz gefahren und kann da keine genauen Zahlen nennen, aber sein Verbrauch liegt spürbar höher. 15 l/100 km auf der Landstraße würden mich da nicht beunruhigen.
Neben den bereits genannten Faktoren dürfte die Motronic beim 3,4 l einen wesentlichen Anteil an der Spriteinsparung haben. Die 3-Gang-Automatik mit ihrem hohen Drehzahlniveau und der fehlenden Wandlerüberbrückung dürfte dafür wesentlich am höheren Verbrauch des 3,2 l beteiligt sein. Vor allem wegen der hohen Drehzahlen habe ich beim 3,2 l schon mit einem Umbau des Getriebes geliebäugelt, obwohl ich es eigentlich eher original mag. Ein Schaltgetriebe wäre sicher die eine (problemfrei machbare) Möglichkeit, aber evtl. (ich habe das aber nie zu Ende gedacht oder probiert) könnte man auch eine 4-Gang Automatik ohne EH aus einem 735i oder 635csi in Verbindung mit dem Wandler aus dem 3,4l verbauen, was ich als guten Kompromiss zwischen Originalität und Alltagstauglichkeit sehen würde.
Der Unterschied wirklich gerechneter Verbrauch zum vom BC angezeigten Verbrauch (beim Tanken immer zurückgesetzt) differierte bei mir bei allen E23 bzw. E24 mit BC1 die ich im Alltag gefahren habe nie um mehr als 0,5 l/100km (normal 0,0 bis 0,3 l/100km). Selbst wenn das bei den frühen 745i 3,2l mit Jetronic vielleicht noch nicht so genau war, sind über 5 l/100 km Unterschied sicher nicht normal. Da würde ich als erstes nachschauen ob der richtige Codierstecker im Steuergerät des BC steckt. Wenn der passt würde ich (falls noch nicht geschehen) die Einspritzventile und das Startventil überprüfen und reinigen lassen, das kann in dem Alter sowieso nicht schaden (und vielleicht auch den Verbrauch doch etwas senken).
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (17.05.2017 um 10:01 Uhr).
21.05.2017, 10:04
Kabelputzer
Verbrauchswerte 745i (e23)
Hallo Spritfresserfahrer,
habe mir heute mal die Mühe gemacht und kurz in einen alten Testbericht der auto, motor und sport Ausgabe von 1981 reingeschaut. An dem Modelljahr 1982 wurde die Verdichtung von 7,0:1 auf 7,5:1 erhöht. Die Testwerte waren bei 90Km/h 10,2L (der alte Wert lag bei 11,6L), bei 120Km/h 11,7L (alt: 13,5L) und im Stadtzyklus 17,1L (alter Wert 20,5L).
So, nun müsstest Du (katzenschilli) erstmal feststellen, welches Modell genau Du hast? Die Einspritzcomputer sind z.B. ein Anhaltspunkt dazu: welchen hast Du drin? Stimmt der überhaupt zum Rest des Motorbaujahrs? Die Testverbräuche der anderen Jahrgänge könnte ich auch noch raussuchen, wenn ich mal Lust dazu habe.
Sonnige Grüße aus Berlin
bone
21.05.2017, 10:43
Zitat von bone
...An dem Modelljahr 1982 wurde die Verdichtung von 7,0:1 auf 7,5:1 erhöht. ...
Der Luftmengenmesser und das Motorsteuergerät wurden zum Modelljahr 82 auch geändert. Dass sich da auch das Steuergerät vom BC1 geändert hat, hatte ich bis jetzt noch gar nicht wahrgenommen (ich dachte immer es gibt nur ein BC1-Steuergerät).
Bones Vorschlag, erstmal zu kontrollieren ob die Teilenummern der Steuergeräte und des Luftmengenmessers zum Baujahr (und zusammen-) passen, kann ich nur zustimmen.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (21.05.2017 um 10:54 Uhr).
31.08.2018, 18:57
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
was macht der Verbrauch oder Auto nicht mehr im Einsatz?
Eine Variante wäre auch eine stark erlahmte Feder im Luftmengenmesser. Dadurch öffnet die Klappe im Luftmengenmesser mehr und die ESV spritzt mehr Benzin ein --> Fetterer Motorlauf --> höherer Verbrauch.
VG
Klaus
