Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.03.2017, 18:45   #1
samedin
Fahrzeug: F01-740xd (06.11)
Standard Abrollumfang
Hallo Freunde,
will mir demnächst für meinen 740 xDrive 4 neue Reifen holen.
Habe an Pirelli P Zero oder Goodyear Reifen gedacht.
Vorne 245 / 40 / 20
Hinten 275 / 35 / 20
Wie siehts mit dem Abrollumfang aus? Reifen werden Runflat haben.
Der vordere Reifen müsste ja theoretisch mehr Abrollumfang haben als hinten - würde es was bringen vorne 245 / 35 / 20 zu fahren? Und ist das überhaupt zulässig?
Oder sollte ich 245 / 40 / 20 vorne fahren und dann einfach hinten 0,2 oder 0,3 Bar mehr fahren damit sich der Abrollumfang ungefähr angleicht zu den vorderen?
Würde mich freuen über Tipps
samedin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2017, 20:16   #2
dron1
Vorne 245 / 40 / 20
Und warum kaufst du nicht die Größe, ist doch die richtige
Alt 22.03.2017, 20:20   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Der Umfang unterscheidet sich gerade mal um 1 cm - spielt also keine Rolle.
Hinten mehr Druck fahren würde ich nicht machen dann fährt sich der Reifen in der Mitte stärker ab als außen.
Also die ganz "normalen" Größen aus der Preisliste von BMW und alles ist gut
Alt 22.03.2017, 20:30   #4
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Die Maßangaben von Reifen setzen sich wie folgt zusammen.
bsp.: 245/40/R20
Reifenbreite 245 mm
Flankenhöhe 245*0,40 = 98 mm
Felgendurchmesser R20 = 20 Zoll = 508 mm
Gesamter Raddurchmesser mit Reifen --> 508 mm + 98 mm + 98 mm = 704 mm
Der Radumfung (Abrollumfang) beträgt dann 704 mm *PI = 2211 mm
für das hintere Rad beträgt der Abrollumfang ca. 2200 mm
Demnach fehlen dir vernachlässigbare 11 mm im Umfang.
Würdest du das Flankenverhältniss auf der Vorderachse auf 35% reduzeiren (245/35/R20) hättest du einen Abrollumfang von ca. 2135 mm. Somit würdest du bei der Kombination eine Differenz von 65 mm haben.
Da sind die 11 mm aus der Ausgangskonfiguration doch wesentlich besser.
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2017, 22:50   #5
samedin
Vielen Dank für euere antworten!
Wieso wird die mischbereifung dann als schlecht fürs VTG angesehen wenn 1CM keine Rolle spielt ?
Und welche Reifenmarken fährt ihr mit welcher Erfahrung ? Würde mich über Erfahrungsberichte freuen ..! Die Pirelli P Zero die ich jetzt drauf habe weisen starke Sägezähne auf, ich weiss nicht ob ich mir wieder Pirellis holen werde, finde die Goodyear auch ganz gut und sollen wohl extrem leise sein, was meint ihr?
Danke im vorraus !
Alt 24.03.2017, 00:28   #6
Pieter.45
Fahrzeug: B9 RS4
Ich fahre Michelin Super Sport (nicht rft), jetzt auch mit * lieferbar.
Auch in 20".
Ich bin sehr zufrieden damit.
Pieter.45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2020, 16:33   #7
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
İch bin auf der Suche nach Sommerräder. Dabei bin ich auf die Styling 312 gestoßen aber die waren wohl vorher auf einem F10 mit folgender Bereifung montiert 245/35 R20 95Y und 275/30 R20 97Y. Die Reifen sind noch sehr gut aber ist dieser Querschnitt beim F01 erlaubt oder MUSS man zum 245/40 und 275/35 greifen ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2020, 16:35   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ist nicht erlaubt+möglich, da Abrollumfang zu klein.
Daher brauchst 275/35 R20 auf der HA und 245/40 vorne zb.
Verkaufe die Reifen und besorge Dir die richtigen, so teuer sind die nicht.
Unterschiedlicher Abrollumfang zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 19 07.10.2009 23:24
Probleme mit Getriebe durch unterschiedl. Abrollumfang an VA/ HA ? g-mix2005 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2009 17:47
Felgen/Reifen: Woher krieg ich damich den Abrollumfang... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 28.01.2009 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
