Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.01.2017, 10:05   #1
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Standard mehr "Druck" aus den Lautsprechern?
hat jemand eine Idee bezügl. Verbesserung der Klangeigenschaften? Mir hat die Serienanlage persönlich zu wenig Bass. Die tiefen Töne schwinden zudem, umso lauter man dreht. Ich bin nicht so der Fan von diesen riesigen Bassboxen/Rollen, die man in den Kofferraum packt. Hat jemand eine Idee, wie man das beste rausholen kann? Gibt es andere Lautsprecher zum Nachrüsten? Sollte nicht gerade 5000 Euro kosten... Danke, Gruss
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 14:01   #2
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Hy,
ich hatte das selbe Problem.
Schau mal in dem Fred: Unterschiede SA "Harman Kardon"?
bei #47 hab ich meine Anlage beschrieben.
Lg Christoph
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 15:05   #3
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Was ist derzeit verbaut? Kannst du in etwa beschreiben in welchem Frequenzbereich du den Bass vermisst?
Da du so wenig geschrieben hast, spiele ich mal ein paar Szenarien durch:
Es ist kein Untersitzsubwoofer verbaut (keine Ahnung ob das Serienaustattung war) -> nachrüsten (Original oder Aftermarket)
Es ist ein Untersitzsubwoofer verbaut -> gegen "bessere" tauschen
Hier kannste selbst schauen, was es so alles gibt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.caraudio-store.de/navi.php?suche=bmw+f01
Bei den entsprechenden Artikeln steht auch drin, obs für den F01 passst.
Du kanst übrigens auch anrufen und fragen ob die schon mal was an nem F01 gemacht haben und was empfehlen können.
Die haben einen richtigen Laden mit Verkaufspersonal, eine richtige Werkstatt mit Lager et cetera...
Die Untersitzsubwoofer spielen natürlich nicht so krass tief wie gescheite Subwoofer (25cm aufwärts mit entsprechenden Kisten).
Ein Kompromiss (sollten die Untersitzsubwoofer nicht ausreichen) wäre ein kompakter Aktivsubwoofer (25cm aufwärts) den du durch die hintere Mittelarmlehne spielen lässt.
Ich habe selbst Untersitzsubwoofer ab Werk - wenn ich aber Bachs Cello Suite No.1 höre, kommt da keine Gänsehaut auf...
daher habe ich selbst schon mit dem Gedanken gespielt, einen Aktivsubwoofer im Kofferaum zu verbauen... leider ist der beim F01 recht klein.
Dann könntest du auch die Tiefmitteltöner (in den Türen) austauschen. Da muss man aber einen Fragen der das schon gemacht hat. Problem bei Carhifi ist nämlich -> wenn der Lautsprecher nicht zur Tür passt und entsprechend abgestimmt wird, kann es schrecklich klingen.
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (23.01.2017 um 15:46 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 15:22   #4
dron1
Zitat von Schilling73 Beitrag anzeigen
Hy,
Lg Christoph
link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/unte...-204330-5.html
Alt 23.01.2017, 16:53   #5
7erSchwyz
Danke für Eure hilfreichen Antworten & Tipps. Das ETON PAket hört sich wirklich interessant an. Ich habe keine detaillierten Angaben zu meiner Anlage gefunden. Bei der Ausstattung steht lediglich "676 Hifi Loudspeaker System". Ist wahrscheinlich das schwächste. Ich habe mal bei ars24.com angefragt. Ist ein grosser Shop mit Werkstatt in Memmingen/Bayern. Das geht noch von der Distanz.
Alt 23.01.2017, 17:13   #6
Schilling73
Dann hast Du das gleiche Basis Paket drinnen, wie ich hatte.
Ich bin super begeistert davon. Preis Leistung ist top, und es passt alles in die original Aufnahmen.
Aktuell bin ich am überlegen, ob ich mir noch einen Basskiste in den Kofferraum gebe. Muss aber nicht unbedingt sein, weils so schon eine exorbitante Verbesserung war, zur Basis Ausstattung.
Lg Christoph
Alt 23.01.2017, 17:22   #7
7erSchwyz
Ok, aber der Unterschied ist im Vergleich zur alten Anlage schon enorm oder? Wozu ist der Soundprozessor eigentlich gut? Reicht der 4-Kanal Verstärker nicht? Wie ich es verstanden habe, reicht es also nicht, nur die Lautsprecher und Subwoofer unter dem Sitz auszutauschen (wäre ja auch zu einfach ).
Musste er bei Dir im Innenraum irgendetwas umbauen/anpassen?
Hier in der Schweiz komme ich auf ca. 1800 Fr. ohne den Prozessor. Dann kommt noch Arbeit dazu. Ist halt die Frage, ob es sich lohnt eine weitere Strecke nach Deutschland zu fahren. Wie lange hat der Umbau ca. gedauert?
Alt 31.01.2017, 14:19   #8
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Grundsätzlich, ehe zur einem guten Car Hifi Laden und du bekommst für 1000-1500 Euro eine Anlage, die WEIT besser ist als die B&O.
Kein Scherz, sondern die Wahrheit.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: "Kratzen" aus den hinteren Lautsprechern dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.04.2011 11:27
Elektrik: Kein Ton mehr aus den Lautsprechern the_bob BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2007 17:47
Lautes "Brumm-Rauschen" aus Lautsprechern - wer noch? BMW_Phoenix BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.02.2004 20:30
Mehr Autos aus "Phil´s Collection"(Teil 2)(Viele Bilder!) Phillip BMW 7er Modellautos 5 04.02.2004 16:03
"Zirpen" aus den Lautsprechern Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
