Alt 20.11.2016, 19:24   #1
ziro13
Fahrzeug: e65 745i (11.2003)
Standard Heizung nur auf dem Rechte Seite warm
ich habe ein BMW E65,745i, 2003. Heizung nur auf rechte Seite warm.
Mit dem idrive habe ich schon alles auf auf Heizung gestellt, rechte Seite heizt richtig gut, beim linke Seite kommt nur kaltes luft. Was könnte das Problem sein?????? Klimabedienteil defekt? Oder Zusatzheitzungspumpe? Heizungs stellmotor? Oder es könnte es anderes sein? Wie kann ich es rausfinden was ist kaputt?????
ziro13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 23:09   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hallo, das könnte an einem klemmenden heizventil liegen. Das sitzt im motorraum auf der Fahrerseite ein Doppelventil, eine Spule für links, eine für rechts.
Da kannst du an den Schläuchen schon fühlen ob eine Seite hinter dem Ventil kalt bleibt.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2016, 15:33   #3
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Klopf mal ein bisschen mit einem Gummihammer auf besagtes Ventil, wo "Turbo Boldy" in seiner Antwort erwähnt hat.
Hat bei mir funktioniert......
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2016, 23:12   #4
bubu
V12 Geniesser
ziro13 ....und hat es etwas gebracht??
Alt 07.10.2017, 01:10   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Würde mich auch interessieren wie es weiterging. Bei mir ist es nämlich nun auch links kalt. An sich kein Problem, zieht nur in den Füßen
Klopfen hat nichts gebracht, werde das Heizventil mal tauschen bei mir.
Frage: Heizventil original bei BMW kaufen (123 EUR), oder taugen die Drittanbieter in der Bucht etwas (63 EUR)?
VG,
Master
Geändert von MasterXX123 (07.10.2017 um 01:27 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 11:34   #6
Kostengünstiger ist es es erst einmal selber auseinander zu nehmen und zu kontrollieren ...
Im spannungslosen Zustand müssen die Ventile geöffnet sein.
Alt 07.10.2017, 13:49   #7
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
VG,
Master
Wo sitzt das Ventil genau?
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
Geändert von flavis (07.10.2017 um 21:02 Uhr).
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 13:52   #8
Zitat von flavis Beitrag anzeigen
Wo sitzt dieser genau?
WER?
DER Ventil? Oder das Heizungsventil?
An der linken Seite zwischen Motor und inneren linken Radhaus
Alt 07.10.2017, 13:57   #9
MasterXX123
745i: Fahrerseite, neben dem Motor. Einfach die Wasserschläuche verfolgen, in der Nähe der Zusatzeasserpumpe.
Hat jemand Erfahrungen mit den Drittanbietern?
Heizung/Klima: Heizung regelt bzw.kühlt rechte Seite nicht Reinhard63 BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.09.2012 04:01
Heizung nur warm :( Marko78 BMW 7er, Modell E38 16 04.08.2012 15:53
HiFi/Navigation: Soundproblem mit DSP (rechte Seite nur ca. 20% Musikleistung) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 3 31.07.2012 17:29
Heizung geht nur warm Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2010 16:45
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
