12.10.2016, 08:49
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Heckstoßstange vom FL am VFL ?
Hallo zusammen,
wollte mal wissen ob eine FL Heckstoßstange 1:1 auf den VFL passt? Also die Halterungen bzw. könnte man die so dranschrauben? Passen die Löcher usw.?
Ausser den kürzeren Leisten links und rechts aussen gibt s noch etwas zu berücksichtigen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (12.10.2016 um 13:08 Uhr).
Grund: Überschrift geändert
12.10.2016, 10:38
Unter Umständen schon. Was genau war dein Plan? Umbau auf FL? Die Stecker der Nebel SW sind andere. Weiß jetzt natürlich nicht ob das für dich auch wichtig ist.
12.10.2016, 11:02
der Plan ist eigentlich einfach
Stoßstange ab....andere dran. Noch die Leisten besorgen und gut sollte sein
12.10.2016, 11:30
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Hallo ,
das geht leider nicht so einfach.
Da ist leider nix mit 1:1 tauschen und die Stecker der nsw umbauen .
Hatte das video vor langem mal durch zufall angeschaut und möchte es Euch nicht vorenthalten.
Umbau von vfl auf fl: http://youtu.be/ihuWuo8hLtQ
12.10.2016, 12:04
wieso NSW....es geht um die Heckstoßstange
12.10.2016, 12:54
Fahrzeug: 120d
Dann schreibs so auch in die Überschrift bzw in den Tread rein.. Viele gehen halt bei Stoßstange von vorne aus...
14.10.2016, 07:44
Hi zusammen,
dann kann ich die ja getrost nehmen.
Am Dienstag hole ich die ab. Brauche ich eigentlich dieses Styropor auch oder kann ich mein altes verwenden? Der Verkäufer hat mir das angeboten, aber ich weis nicht ob ich's brauche?!
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
14.10.2016, 17:46
Nimm doch mit. Kann ja nicht schaden. Wenn du es genau wissen willst, dann vergleichen doch die Teilenr. Im ETK.
Ansonsten kannst du die ja im gelben Sack stecken.
14.10.2016, 18:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Habe ich auch so gedacht, aber nicht geschrieben :-))
