BMW 7er, Modell E23
Alt 09.06.2016, 19:11   #1
e23cruiser
Fahrzeug: E23-735i (03.83)
Standard Motor geht manchmal aus bevor er ganz warm ist
ich habe seit einiger Zeit das Problem, das mein 735i manchmal ausgeht bevor er ganz warm ist. Im Detail äußert sich das wie folgt:
Er springt im kalten Zustand ohne Probleme nach 2-3 Sekunden an und läuft dann erstmal ganz normal. Kurz bevor die Temperaturanzeige "senkrecht" steht, fängt er an zu stottern, wenn man z.B. an einer Ampel oder aus niedriger Geschwindigkeit beschleunigen will. Manchmal fängt er sich nach ein paar Metern wieder, manchmal geht er dann einfach aus. Er springt dann auch nicht mehr an. Erst nach etwa einer halben Stunde bis Stunde springt er ohne zutun wieder problemlos an.
Heute morgen hatte ich etwas Platz und bin beim ersten stottern rechts ran. Motor lief dann im Leerlauf gut aber beim kleinsten Gas geben fing er sofort an zu stottern, ging fast aus, fing sich aber im Leerlauf zunächst wieder. Nach einigen leichten und einem etwas kräftigerem Gasstoß ist die Drehzahl soweit abgefallen, das er schließlich ganz ausgegangen ist. Hab ihn dann stehen laßen und heute Abend sprang er wieder problemlos an.
Das Problem tritt nicht immer auf. Wenn man bis er warm ist konstante Geschwindigkeiten fahren kann und nicht groß anhalten und wieder beschleunigen muss, läuft er auch auf längeren Strecken ohne Probleme.
Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt als das Problem das Erste Mal aufgetreten ist, ist auch meine Lüftung ausgefallen (bläst dauerhaft heiße Luft auf die Scheiben, was wohl auf ein Problem oder Undichtigkeit im Unterdrucksystem hindeutet). Gibt es evtl. einen Zusammenhang? Es werden ja noch andere Sachen per Unterdruck gesteuert.
Freue mich über Hinweise.
Beste Grüße.
e23cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 08:23   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hast du schon den Benzinfilter gewechselt?
Hört sich an, als ob er nicht genug Sprit bekommt. Filter dicht oder die Pumpe fördert nicht mehr genug...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 13:38   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Komm doch morgen mal zu Oldtimertankstelle Brandshof, da kann man mal schnacken. Ist morgen BMW Oldtimertreff!!
Ich Tippe bei dir auf den Kraftstoffdruck bzw. den Regler, der ist Unterdruckgesteuert!!
Alt 10.06.2016, 18:01   #4
e23cruiser
danke euch zwei. Das Treffen morgen war eh eingeplant. Komme auf jeden Fall mal vorbei.
Kraftstoffdruck bzw. Regler könnte ein heißer Tipp sein, vor allem in Hinblick auf "unterdruckgesteuert". Dem werde ich mal nachgehen.
Benzinfilter wurde in letzter Zeit wohl nicht gewechselt aber wenn der dicht wäre müsste das Problem ja dauerhaft auftreten. Ansaugstutzen vom Tank hatte ich schon draußen. Kein Rost im Tank und auch keine Verschmutzungen am Sieb vom Ansaugstutzen.
Alt 11.06.2016, 08:09   #5
GB41
Das mit dem Filter tritt nicht dauerhaft auf. Erst wenn Volumen=Leistung gefragt ist.
Mich hat's mal auf der Autobahn bei Vollast erwischt. Auf einmal Abwürgen, keine Leistung mehr... Ausrollen. 5 Minuten später war der Spuk völlig vorbei, er ging wieder als wäre nichts gewesen.
Im Leerlauf war da nichts zu merken.
Die Werkstatt wollte gleich den Luftmengenmesser wechseln, das volle Programm durchziehen. Ich hab nur den Filter machen lassen, sonst nichts. Das ist 20 Jahre her...
Alt 11.06.2016, 08:37   #6
oetti
Allround Dilettant
Auf jedenfall Kraftstoffversorgung. Dann sehen wir uns dann ja heute, bin mit meinem E23, B9 dort. Der ist gestern MÄNGELFREI über den TÜV gegangen, nach 14 Jahren Standzeit. Und dann auch gleich noch sein H-Gutachten machen lassen, nun fahren wir mit TB-734H durch die Gegend
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 21:50
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 12:32
Elektrik: 735i geht aus wenn er warm ist... Thoster BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2009 22:01
Motor geht ,wenn warm, unter Last aus. Tahteus BMW 7er, Modell E38 2 25.09.2009 21:16
750 er geht aus, wenn er warm ist Nordlicht BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
