Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.06.2016, 00:39   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ausrufezeichen Bremse hält Wagen kurz nach dem Schalten D/R
ich habe schon seit langer Zeit das Problem, dass nach dem Schalten in D/R oder umgekehrt R/D die Bremse den Wagen für etwa eine Sekunde festhält bevor man losfahren kann. Man hört deutlich, dass es die Bremse ist, das Geräusch kommt meiner Meinung nach ausschließlich von der HA-Bremse.
Scheiben/Beläge sind neu und Handbremse auch. Ebenso ist die Hillhold Funktion nicht beteiligt.
Ich habe google befragt und in einem Audi Forum genau die Fehlerbeschreibung gefunden wie sie an meinem F01 6-Gang (407PS) auftritt.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Für sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen und ggf. auf einem Forentreff revanchieren.
Anbei der Link zu dem Audiforum. Dort ist das Problem exakt beschrieben, aber es gab leider keine Lösung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatisches Bremsen beim D/R Schalten deaktivieren? : Audi A6 4F
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 07:02   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
welche i-Stufe hat der Wagen weisst du das ?
greez
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 12:21   #3
TheBrain
Der Wagen hat eine i-Stufe aus 7-2015.
Hast Du Informationen zu dem Problem?
Danke vielmals im Voraus!
Alt 13.06.2016, 19:42   #4
TheBrain
Hallo, ich habe folgende PN erhalten:
"Ich kann mir nur vorstellen, dass deine Sättel hinten nicht mehr schnell genug aufmachen. Bzw. Dann Dichtungen nicht mehr die Besten sind.
Das Rückstellen der Beläge erfolgt rein durch die Dichtungen.
Das Verhalten, was du beschreibst ist im Endeffekt genau Hill Hold.
Hierbei wird über die Betriebsbremse das Auto an der Hinterachse gehalten.
Was könnte es noch sein?
Ein Ventilklemmer im DSC Hydraulikblock? Puh, da wäre dein gesamtes Kombi an, denn das wird alles überwacht.
Geschied das wirklich immer und auf Topf Ebener Strecke?
Reproduzierbar bei jedem Rangiervorgang?
Hierzu nun meine Antworten:
Das Problem mit dem Festhalten bestand seit Übernahme des Fahrzeugs (mit 50.000 km). Vor einem Jahr habe ich die Scheiben und Beläge an der Hinterachse bei BMW erneuern lassen, auch mit dem Hinweis auf dieses Halten. Zusätzlich wurden die Verschleissteile der Handbremse erneuert. Welche "Dichtungen" meinst du konkret?
Hillhold ist wie beschrieben deaktiviert (Lampe aus).
Zudem würde er bei Hillhold nicht loslassen wenn ich nicht aufs Gas gehen würde, bei mir ist es aber so, dass er nach 1-2 Sekunden loslässt auch wenn ich nur von der Bremse gehe, es genügt also Standgas.
Es passiert "fast immer" unabhängig davon ob ebener oder unebener Untergrund.
Und wie beschrieben beim Rangieren, z.B. topfeben und einparken in Parklücke mit mehreren Vorwärts/ Rückwärtswechseln. Jedesmal muss ich beim Wechsel von D nach R und umgekehrt die besagten 1-2 Sekunden warten bis mich die Bremse "freigibt".
Gibt es Fahrer mit x-Drive die mir dazu ihre eigenen Erfahrungen schildern können? (vorzugsweise Vor-Facelift, 6-Gang, xDrive)
Zur Info von Wikipedia:
"Unter einer Berganfahrhilfe oder einem Berganfahrassistent (engl. Hill Holder, Hill Hold Control, Hill Start Assist oder Hill Start Aid) versteht man eine automatisierte Unterstützung für Kraftfahrzeuge beim Anfahren an Steigungen, durch die ein Zurückrollen verhindert wird. Dabei braucht der Fahrer die Betriebs- oder Feststellbremsanlage nicht zu bedienen. Durch diese Komfortfunktion wird beim Anfahren zunächst die Bremse betätigt und erst dann wieder gelöst, wenn der Motor genug Drehmoment bereitstellt. Das Anfahren an Steigungen wird somit besonders bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe wesentlich erleichtert."
Geändert von TheBrain (13.06.2016 um 19:50 Uhr).
Alt 08.04.2022, 23:05   #5
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
hat jemand noch mal so ein Problem gehabt und beheben können?
Ich habe das auch fast immer. Im Übrigen war und ist es im E65 auch so, wie jetzt beim F01.
Wenn ich losfahren will, passiert erstmal nichts. Bei mir manchmal länger. Beim Rangieren fällt es mir hingegen weniger auf. Meistens gehe ich dann schon etwas aufs Gas.
Die Bremsen wären mal fällig, allerdings wollte ich die noch runterfahren.
Auto Hold benutze ich nie, ich ziehe beim Parken aber meist die Parkbremse an. Das würde ich mal lassen und dann berichten, kann nur ein paar Tage dauern, weil ich momentan viel unterwegs bin (anderes Auto).
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2022, 09:32   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe das demnächst bei mir vor, vielleicht ist das die Ursache bei Dir. Dichtungssatz Nr. 10 und Nr. 4 (mache ich zumindest bei mir).
Wie alt ist übrigens Deine Bremsflüssigkeit? Ich habe Deine besagten Probleme in meinem 750i nicht, aber als ich kürzlich meine Bremsbeläge wechselte, gefiel mir der Faltenbalg nicht wirklich und werde demnächst alles tauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1228
Gruß Achim
Fahrwerk: Lenkungsruckeln kurz nach dem Start Heiko BMW 7er, Modell E32 9 10.10.2012 08:21
Motorraum: Blauer Rauch nur kurz nach dem Starten - mögliche Ursachen? BlacKi BMW 7er, Modell E38 12 27.02.2011 12:20
Leerlaufdrehzahl sinkt kurz nach dem Starten ab!? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2010 00:14
Motorraum: Unrunder Motorlauf kurz nach dem Start Alsterperle BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2010 11:04
Motorraum: Eigenartiges Verhalten Kurz nach dem RESET! Menki BMW 7er, Modell E38 29 20.09.2004 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
