Modell F01/F02 |
Modelle |
04.05.2016, 23:39
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
DPF freibrennen
Hallo alle Diesel F01 fahrer,
niemand spricht über DPF Freibrennung...
Habe letztes Wochenende auf der BAB gemerkt dass etwas nach Feuer stinkt,
und da dachte dass es DPF Freibrennung ist.
Wie kann man es sonst merken?
Habt Ihr Erfahrungen - es sollte ja jede 500-1000Km sein?
05.05.2016, 10:46
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Nach Feuer riecht meiner nicht.
Ich merke es selten aber wenn dann nur dass er ruppiger schaltet, den falschen Gang eingelegt hat ( zu kleiner Gang) er beschleunigt weniger und nach ein paar Kilometer ist der Spuk vorbei
05.05.2016, 19:38
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Mein e53 hat auch einen DPF. Ich kann nach über 100.000 km noch immer nicht genau sagen, wann er "freibrennt".
Ob die Regeneration aktiv ist, kann man aber prima per Diagnosesoftware einsehen. Da kann diese auch angestoßen werden.
Wenn schon Auto... dann BMW!
05.05.2016, 20:20
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich konnte das noch nie feststellen, wann die Regenerationsphase ist. Weder an Geräuch, Geruch oder Fahrverhalten.
So sollte das meines Erachtens auch sein, wenn technisch alles in Ordnung ist....
06.05.2016, 02:32
Guter Punkt. Man merkt, dass die Regeneration über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert hat am massivem Leistungsverlust  Bei e53 ist das häufig bei 150.000km aufwärts der Fall. Mein DPF konnte zum Glück mechanisch gereinigt werden (Mechaniker hat ihn ausgebaut und mit DPF Reiniger gewaschen).
06.05.2016, 04:32
Trotzdem sollte man auf der Autobahn von seinen EIGENEN Abgasen geruchlich nichts mitbekommrn.
Wie soll das auch gehen? Die kommen hinten zum Auspuff raus und ich fahre mit 100+ davon weg- wie kann also davon was VOR mein Auto und in meine Lüfting kommen?
