Alt 06.04.2016, 09:13   #1
Kung fu Panda
Fahrzeug: E65_745i (09.02)
Standard 745i läuft im kalten Zustand unruhig
Hallo alle zusammen,
Ich hab mal wieder ein Problem mit meinen Großen.
Wenn ich ihn morgens Starte läuft er ab und zu für 10 sek. sehr unruhig und er teilt mir mit das eine Störung vorliegt, die Motorcheckleuchte blinkt dann auch für die Zeit. Nach den 10 sek. läuft er dann als wenn nix gewesen ist. Ich habe auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen und er sagt mir dann das die Zündspulen von Zylinder 1 und 2 störungen haben. Der Haken an der sache ist aber die Spulen sind neu. Darauf habe ich mal die Kerzen raus genommen und sie mir mal angesehen, das Brennbild ist so wie bei den anderen sechs auch. Die Kerzen habe ich erst vor ca. 15000 km getauscht. Ich war auch schon bei BMW und die konnten sich darauf keinen Reim machen, ich habe ihn dann auch mal da gelassen. Der Fehler ist dann auch nicht mehr wieder aufgetaucht. Erst als der Wagen wieder bei mir in der Garage stand.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee was es sein könnte oder hatte schonmal das gleiche Problem.
Kung fu Panda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 10:15   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hallo, Tausch die betreffenden zündspulen mal auf die andere Seite und lösch die referenzwerte. Wenn dann noch was ist, könnte es an der valvtronik liegen, Die Symptome sind sehr ähnlich, dennoch tippe ich auf zündspulen oder unterspannung.
Vielleicht auch mal die Batterie voll laden ....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 15:08   #3
Kung fu Panda
So nach längerem abwesen sein melde ich mich mal wieder, die Zündspulen habe ich getausch und der Fehler war die erste Zeit auch weg, heute morgen war er dann wieder da und es war diesmal nur Zylinder 2. Die Batterie habe ich auch prüfen lassen, der Zustand selbst liegt bei 70% und die Ladespannung liegt bei 90%. Ich denke mal die Batterie ist es nicht. Ich werde jetzt erstmal die beiden Verstellmotoren austausch, hab da noch welche liegen.
Alt 04.06.2016, 01:15   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hatte mal was ähnliches: Unrunder Lauf bei kalten Temperaturen, alsob ein Zylinder aussetzt. Dazu die Motorkontrolleuchte, nach 10-20 Sekunden alles ok.
Wechsel der KGE brachte nichts, erst der Wechsel der Sperrventlile hat geholfen. Diese waren dicht. Dazu gibt es einige Themen hier im Forum, eventuell ist das auch bei Dir das Problem.
VG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 08:40   #5
Kung fu Panda
Okay das könnte ich auch mal machen, ich hab den Stellmotor nämlich gewechselt dann war für 3 Tage Ruhe, das waren die richtig warmen Tage letzte Woche.
Jetzt mal ne ganz blöde Frage welche Ventile genau meinst du? Die von der Sekundärluft oder die vom Ölabscheider.
Alt 10.06.2016, 10:18   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Einen ölabscheider hat dein Motor nicht!
Hier die Position 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...duction_pipes/
Schau dennoch mal nach den kge, das sind die Klassiker ....
Position 13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er_head_cover/
Motorraum: 745i Motor klackert leicht im kalten Zustand og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 41 14.12.2015 19:37
745i mit lpg Motor läuft unruhig Bmwmember BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2014 23:44
Motorraum: Im kalten Zustand unruhig v8-Power BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2009 22:21
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 11:19
4,4 Liter V8 ist unruhig im kalten Zustand richy BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
