Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.10.2015, 20:39   #1
serg45
Fahrzeug: e32
Frage Mindestmaß Bremsscheibe
kennt jemand das Mindestmaß der Bremsscheiben von der VA. und HA.?
Bezogen auf die Hochgeschwindigkeitsbremsanlage (VA).
MfG
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2015, 22:31   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
stecht doch auf den Scheiben
Schöne Grüße
Horst
Alt 05.10.2015, 23:08   #3
Auf der Scheibe steht das Mindestmaß, bei dem noch neue Bremsbeläge montiert werden dürfen!
Das ist NICHT das Betriebsmindestmaß der Scheibe.
Alt 06.10.2015, 23:09   #4
mystica
† 05.12.2021
Nein Peter, auf der Scheibe steht das das Maß der Scheibe und min der Scheibe, könnte ja nachschauen, aber die Dinger sind noch eingepackt, wenn Du es nicht glaubst, dann schau ich am WE mal nach und mach ein Foto.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.10.2015, 23:14   #5
was soll ich nicht glauben?
Eben die im Blauen zitierte MIN TH steht dort!
ich hab ja nur die Interpretation der Zahlen geliefert - aus dem TIS ....
Da steht doch eindeutig:
Neue Bremsbeläge dürfen nur eingebaut werden, wenn
die Bremsscheibenstärke größer bzw. gleich der
Bremsscheiben-Mindeststärke (MIN TH)
sonst steht doch nichts weiter dort ......
Alt 07.10.2015, 22:07   #6
mystica
† 05.12.2021
Ja genau,
aber die Frage war nicht bis zu welcher Stärke er neue Bremsbeläge einbauen kann, sondern wie viel das Mindestmaß ist, oder habe ich da was falsch gelesen?
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.10.2015, 14:25   #7
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Ich habe leider nur eine Info vom E65/66-TIS von peterpaul vom 29.04.2014:
34 11 Vorderradbremsen E65 / E66
Achtung!
Bremsscheiben-Mindeststärke (MIN TH) ist (ohne M-
Fahrzeuge)
Bei M-Fahrzeugen und perforierten Bremsscheiben
dürfen neue Bremsbeläge nur eingebaut werden, wenn
die Bremsscheibenstärke größer der Bremsscheiben-
Bremsscheiben-Mindeststärke bei HU:
Nennmaß-Stärke minus 2,4 mm
(Gilt nicht für perforierte Bremsscheiben und M-
Fahrzeuge)
M-Fahrzeuge und perforierte Bremsscheiben:
Nennmaß-Stärke minus 1,6 mm
In Abhängigkeit von :
- Motorisierung
- Getriebevariante
- Ausstattungsvariante (z. B. Nutzlasterhöhung,
Fahrwerk Behörde, Bremsanlage Länder, etc.)
können unterschiedliche Bremsscheiben verbaut sein
Das gilt auch für die Hinterradbremsen
Das würde für den F01 bedeuten:
Vorderachse: neu 38 mm minus 2,4 mm = 35,6 mm
Hinterachse: neu 24 mm minus 2,4 mm = 21,6 mm
Aber OHNE GEWÄHR!
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Bremsträger + Bremsscheibe VL !!! Domi21 Suche... 3 04.09.2010 11:29
Bremsen: Bremsscheibe lösen?! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 62 25.10.2008 01:45
Bremsen: bremsscheibe gebrochen Stinger BMW 7er, Modell E38 21 23.10.2008 16:37
E32-Teile: Bremsscheibe hi. re. Don Rafael Suche... 1 23.08.2008 16:19
E32-Teile: Bremsscheibe Don Rafael Suche... 0 16.07.2008 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
