Alt 04.06.2015, 01:35   #1
DennisWi
Fahrzeug: E65- 2001
Standard Getriebeproblem
Hallo liebe Gemeinschaft ,
Habe eine e65 mit LPG Gasanlage , Bj 12/01
Hatte paar mal Probleme mit dem Getriebe der ging in getriebenotprogramm dan hab ich Auto an und aus gemacht und dan ging es wieder , sobald ich z.b mehr Gas gegeben hab war er wieder im Notprogramm und er ist auch Schwerer beim anfahren von der Stelle gekommen und es hat auch geraschelt als ich gefahren bin dan ging es wieder nach dem Aus machen , am 20.5.14 wurde "Automatikgetriebe Ölwechsel", "Automatikgetriebe gespült, Getriebeöl gewechselt", "Schrauben", "Oelwanne BMW AIC Quality" "Lube 1 automatic getriebeöl" , "kleinmaterial / Entsorgung" laut Rechnung ausgetauscht , so aber nun tut sich garnix mehr sobald ich das Auto anmache Gang reinlege z.b Rückwärtsgang ist der Gang auf "r" die Rückleuchten geben mir das weiße Rücklicht , und springt dan direkt wieder auf "n" und getriebenotprogramm. Dan kommt die Meldung rückwärts Gang eventuell nicht einlegen , dan Position p gestört ab und zu , und "Getriebe N nur bei Motor an" Ich bin echt überfragt und weiß nicht was ich machen kann und bevor ich jetzt in die werkstatt fahre und jeder etwas anderes sagt wollte ich mir erstmal paar Anhaltspunkte von erfahrenen Mitgliedern anhören da ich eigentlich sonst mit dem Auto zufrieden bin und ihn gerne für wenig Geld hergebe was eventuell auch nur eine Kleinigkeit ist
Viele Grüße aus Wiesbaden,
Und allen einen schönen Feiertag :-)
Geändert von DennisWi (04.06.2015 um 01:48 Uhr).
DennisWi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 02:17   #2
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
hallo,
ich hatte das selbe Problem mit den gleichen Fehlermeldung.
Wahrscheinlich kannst u jetzt noch vorwärts fahren und beim Rückwärtsgang einlegen streikt er.
Dieses Problem wird dann immer schlimmer je mehr du schalten tust, bis nur noch im Getriebenotprogramm gefahren wird.
Adoptionswerte löschen mit Adoptionsfahrt hatte alles nichts geholfen oder verbessert.
Wenn es noch nicht zu spät ist, können die von ZF noch was kostengünstig reparieren bis ca. 1500-2000 EUR.
Sollte der schaden zu groß sein, würde ein AT-Getriebe wahrscheinlich besser kommen.
Hat mich vor 3 Jahren genau 3300 EUR gekostet.
Nach BMW würd ich nicht fahren, die sind nicht der Hersteller des Getriebes sondern ZF, die wollten auch das doppelte 6600 EUR.
ZF Dortmund hatte damals über den Preis gelächelt und meinten alle Getriebe mit Kapitalschäden werden von BMW bei ihnen eingeschickt und von ZF repariert.
Gruß Zett
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 12:35   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Gib mal Dichtbrille in die Suchfunktion ein, da gibt es genügend Lesestoff!
Service hat wer durchgeführt? Dichtbrille wurde bestimmt nicht ausgetauscht!
Geändert von Widowmaker (04.06.2015 um 12:41 Uhr).
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 14:23   #4
DennisWi
Fahrzeug: E65- 2001
Danke für die Antworten erstmal . Durchgeführt wurde das ganze von "Benedix" in Ahlen, Bosch-Services
Alt 04.06.2015, 15:47   #5
Wieviel Liter ÖL wurden Dir berechnet?
Was hast Du denn für den Service bezahlt?
Vielleicht gibt es ja technische Gründe, weshalb ZF die unterschiedlichen Getriebeöle zertifiziert - und eben NICHT 1 Öl für alle Modelle vorschreibt .....
Das Lube 1 ATF soll ja universell für alle Getriebe passen - ob das wirklich Sinn macht? - Für die Werkstätten allemal ^^
Geändert von peterpaul (04.06.2015 um 15:59 Uhr).
Getriebeproblem Frank 730d BMW 7er, Modell F01/F02 23 04.08.2015 09:19
Getriebe: Getriebeproblem. Road24Crew BMW 7er, Modell E32 18 28.05.2011 18:03
Getriebe: Getriebeproblem Bayazzo BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2011 08:23
Getriebeproblem M-treter BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2010 08:31
Getriebe: Getriebeproblem david740i BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2010 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
