![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.02.2015, 12:50
Fahrzeug: E65 745i ( 12.03 )
Batterieleistung
Hallo zusammen,
bei meinem 745i ist nach ca. 1 Tag Stand in der Garage die Navi-Anzeige dunkel.
In der BMW-Werkstatt stellte man fest, dass die Batterie ( 3 Jahre alt ) defekt ist und es wurde eine neue Batterie eingebaut.
Der Effekt nach 1 Tag Garagenaufenthalt war der gleiche Fehler, wie oben beschrieben.
Der 745i wurde bei der Werkstatt vorgestellt. Man sagte, dass man bei der neuen Batterie von einer vollgeladenen Batterie ausgegangen ist.
Die Prüfung ergab = 48% Ladekapazität.
Die Batterie wurde ans Ladegerät angeschlossen und die Batterie blieb ca. 12 Stunden angeschlossen.
Der Effekt nach 1 Tag Garagenaufenthalt stellte sich wie oben beschrieben erneut dar.
Das Auslesen des Fehlerspeicher ergab, dass es einen Stromabnehmer gibt, der
für das unnormale Abnehmen der Batterieleistung verantwortlich ist.
Die Überprüfung, welche Stromabnehmer dafür verantwortlich ist wird in den nächsten Tagen vorgenommen.
Hinweis: Meine "defekte Batterie stand noch in der Werkstatt". Die Überprüfung ergab, dass diese in Ordnung ist und geladen werden muss.
Dies wird vorgenommen und wieder eingebaut. Die Kosten für die neue Batterie werden erstattet.
Kann mir Jemand helfen und mir mitteilen, was gegen den unnormalen Stromverbauch zu tun ist?
Gruß Hans-Peter
01.02.2015, 12:57
Fahrzeug: e65 750i
Wenn du das Auto wieder hast, kontroliere erst mal ob der Wagen nach 16min einschäft.
01.02.2015, 13:18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Benutze die Suche und gib da "Ruhestrom" oder "Ruhestromproblem " ein, dann hast du genug zu lesen!
Meist sind es die Türgriffe der Comfortschliessung!!!
Mfg
01.02.2015, 18:21
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Wenn es bis zum kompletten "Entsaften" nur einen Tag dauert, wird es vermutlich um mehr gehen als nur um die Türgriffe ...
Patrik
Life is a Cabaret
Geändert von patrik21149 (02.02.2015 um 18:19 Uhr).
03.02.2015, 01:31
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Zeigt er die den an "Batterie nachladen"?
Benutze doch so lange den Batterie schalter unter der rechten Abdeckung bis das Problem gefunden wurde damit du unterwegs nicht stehen bleibst, du kannst auch fahren mit um umgelegtem Schalter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Batterieleistung
dsquared2 |
17 |
08.03.2011 19:46 |
Elektrik: Batterieleistung
wian0011 |
5 |
27.10.2004 19:32 |
