BMW 7er, Modell E23 |
28.01.2015, 11:25
Fahrzeug: E23.735i.A (12.84)
H&R Sportfedern
Moin Moin,
ich wollte mal fragen, ob hier jmd. Erfahrungen mit den H&R Sportfedern gemacht hat.
Ebenfalls gibt es bei der Beschreibung eine Information mit der ich so nichts anfangen kann.
VA/FA 174, 180, 190 mm? HA/RA 114, 125 mm? VA+HA Außendurchmesser beachten!/FA+RA please note different outside diameter! Bitte bei Bestellung mit angeben!
BMW 7, E23 ab Bj. 9/76, Durchmesser der VA + HA Federn angeben (je nach Modell und Ausstattung ab Werk unterschiedlich) VA ø 174, ø 180, ø 190mm, HA ø 114, ø 125mm
Wie kann man rausbekommen, welchen Durchmesser die VA&HA hat?
Liebe Grüße
Tobias
28.01.2015, 18:17
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Aufbocken und ausmessen, so musste ich es bei meinem auch machen.
Gruss immeranders
14.02.2015, 12:47
Fahrzeug: e23-735 (85)
spirtfedern
habe diese federn seit 2010 drin,bin sehr zufrieden.vorher hing er hinten durch und vorne gings hoch,nicht schön.
Jetzt Alles gerade und angenehm.Habe neue,nirmale sachs stossdämpfer.
09.11.2018, 08:05
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
ich habe auch noch eine Frage zu den Federn, ist mein H durch den Einbau der Federn, mit Serien Dämpfern, in Gefahr? Ich hätte meinen schon gerne mit H und Tiefer.
Gruß Timo
09.11.2018, 12:34
Habe die Federn erst letzte Woche verbaut und vorher mit meinem TÜVer gesprochen. Der trägt mir die problemlos auch mit H ein, da es ja damals auch Tieferlegungssätze gab. Insofern "zeitgenössisch".
09.11.2018, 14:06
Allround Dilettant
So einfach ist das leider nicht, da es immer Ermessenssache des Prüfers ist, und wenn der nicht will (weil Originalfetischist) hast Du an dem Prüfstandort keine Chance. Es sei denn Du kannst belegen das exakt diese Federn auch schon damals, bzw bis 10 Jahre nach Auslieferung deines Fahrzeuges lieferbar waren.
17.11.2018, 21:40
Fahrzeug: e23-732i,Mercedes 560SL
Hallo Timo,
Benutze mal die Suchfunktion. Habe das Gutachten von H&R in diesem Forum gepostet, damit klappt die H-Zulassung!
Grüße:
Jörg
17.11.2018, 21:45
Das Gutachten hab ich mir schon geholt, super das du des reingestellt hast, Danke
Grüße Timo
24.02.2019, 23:40
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
H & R Tieferlegung VA
habe mir auch mal die H & R Tieferlegungsfedern an der Vorderachse montiert. Mein Wagen ist allerdings nicht um die gewünschten 30mm tiefer gegangen, sondern um fast 60mm! Mir ist das für den Wagen zu viel. Bin deshalb derzeit noch am Abwarten, was der Hersteller dazu sagt und was dabei herauskommt.
Aber ich kann ja hier auch mal parallel fragen, ob jemand vielleicht Lust auf diese Tieferlegungsfedern hat? Dann einfach bei mir direkt melden. Denn ich werde die Federn wieder ausbauen und ansonsten andere gebrauchte vom e23 nehmen, die ich hier noch zu liegen habe, in der Hoffnung, das der Wagen damit wenigstens um 20mm tiefer kommt. Ach ja, die H&R Federn sind seit dem Einbau keine 30 Km gefahren und bekommen noch höchstens 15Km dazu.
Abtauchende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
