Alt 27.01.2015, 20:16   #1
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Standard Mein e65 heizt nicht mehr
Hallo Leute,
hab einen E65 750i, BJ 2006, der auf ein mal nicht mehr Heizt.
Egal was ich mache ... es kommt nur kalte Luft, auch während der Fahrt.
Was kann es sein? Was kann ich selbst ausforschen, um den Fehler einzugrenzen?
In den letzen Monaten musste ich 3 mal Wasser nachfüllen, weil der BC nidrigen Wasserkühlstand angezeigt hatte. Ich war in der Werkstatt aber man konnte kein leck feststellen. Dann hat man dort den Fehlerspecheir zurückgesetzt.
Vielleicht hat es was damit zu tun, das war aber vor 2 Monaten und ich habe erst vor 1 Eoc gemerk das es nicht richtig warm wird.
Danke für Eure Hilfe..
Wruuum
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 20:27   #2
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Sollte die Zusatswasserpumpe sein. Die müsste im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 20:28   #3
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Wenn nicht warm wird könnte es die Zusatz wapu sein.
Ruf das Geheimmenü auf und schau nach wie warm
Die wassertemp unterm fahren wird. Könnte eventuell
Der Thermistat sein.
Wasserverlust-wasserrohr, beim LCI jedoch sehr selten.
Schau mal bei der geöfneter Haube links runter. Am Kühler ist ein Rücklaufschlauch mitm temp.sensor drauf. Der könnte auch siffen.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 20:35   #4
Wruuum
Standard selber machen ?
Ihr seid ja super schnell heute
ich werde nach her mal nachsehen im Geheimmenü..und nach dem Schlauch.
Aber eine Frage vorab...: Wenn es die Wapu ist...Ist das etwas was man selber austauschen kann?
schönen gruß
Wruuum
Alt 30.01.2015, 22:49   #5
Wruuum
Wie bereits geschidert musste ich 2x in wenigen Wochen KühlWasser nachfüllen und er zeigt es immer noch an. Meine Hauswerkstatt (nicht BMW) konnte kein Leck fesstellen.
Dabei fällt mir ein, dass ich ein paar mal eine Trofenlinien auf meinem Parkplatz gesehen habe, als ich losfuhr aber nie eine Lake unter meinem Motor...
Da sind so viele Schläuche.... Ohne Bühne kann ich kaum sehen, ob irgendwo was sifft oder ob alle Schellen sitzen..
Außerdem habe ich 2 Luftfilter und der linke sitzt genau über der ZWP. Den muss ich wohl vorher ausbauen...
Hab mir jetzt erstmal das Teil von Pierburg bestellt. Werde es morgen selbst versuchen.
Entlüften/befüllen muss ich dann wohl bei mienem Modell nicht ? Irgendwas vorher abklemmen auch nicht ?. Einfach ZWP rein / raus ...?
Alt 31.01.2015, 11:42   #6
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Die tropfenLinie kann auch vom KondensWasser von der Klima sein.
so ne Linie zieh ich auch immer hinterher
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2015, 11:45   #7
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Gruß m
...aber doch nicht im Winter?!
Bekomm mein Auto nicht mehr zu! milfhunta BMW 7er, Modell E32 5 17.02.2010 15:54
Getriebe: Mein 5HP-18 will nicht mehr Basti996 BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2009 15:41
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 02:30
Motorraum: heizt nicht mehr richtig! nofrills BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2006 21:39
E32 heizt nicht mehr... Steffen Blumberg BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2003 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
