BMW 7er, Modell E23
Alt 15.01.2015, 19:18   #1
DrBrems
Benutzerbild von DrBrems
Fahrzeug: E23-735i EZ05.85
Standard 735i Motor geht aus so lange er kalt ist
Der Motor meines 735i stirbt so lange er kalt ist leicht ab.
Also er springt bei kaltem Motor schon mal schwer an, dann muss man das Standgas mit dem Fuß eine Zeit lang halten sonst stirbt er sofort wieder ab. Wenn man dann bei einer Ampel stehen bleibt und man steigt auf die Kupplung oder nimmt den Gang raus geht die Leerlaufdrehzahl so weit runter das er abstirbt.
Wenn er warm ist gibt es keines dieser Probleme und alles funtkioniert normal.
Was könnte das sein?
DrBrems ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 20:54   #2
Kapitän1977
Fahrzeug: E23-735(1986)
könnte das Kaltstartventil sein.
Das sitzt an der Ansaugbrücke in Fahrtrichtung rechts, unter dem Faltenbalg (der Gummischlauch zwischen Drosselklappe und Luftmengenmesser).
Das Ventil spritzt bei kalten Motor zusätzlich Benzin in den Ansaugtrakt.
Kapitän1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 07:45   #3
DrBrems
ok danke.
kann man das irgendwie reingen oder gleich tauschen? bin schon gespannt wie teuer das wieder ist.
Alt 16.01.2015, 09:28   #4
Kapitän1977
ich hab das bei mir direkt getauscht, das kosten glaub ich so 60-70€.
Kannst ja erstmal ausbauen und testen, vielleicht vorsichtig mit Druckluft "reinigen". Es gibt auch Ultraschallreiniger, aber ob das hilft?
Der Ausbau und Einbau ist mit viel Fummelei verbunden, von oben kommt man da relativ schlecht an das Ventil. Versuch es ersteimal von unten, wenn du die Möglichkeit hast.
Alt 16.01.2015, 10:26   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das Kaltstartventil läuft nach dem Start abhängig von der Aussentemperatur max. 8 sec.
Er würde gut anspringen wenn es permanet offen wäre und wenn es gar nicht öffnen würde, dann würde er im Leerlauf laufen.
Ich würde eher auf ein Luftproblem tippen, Leerlaufregelventil defekt / verschmutzt oder Ansauganlage / Unterdruckanlage undicht.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 13:17   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wenn das KSV defekt ist, springt er kalt schwer an. Das ist hier nicht der Fall.
Das KSV spritzt maximal 8(-12)s ein, aber immer nur solange der Anlasser betätigt wird.
Hier dürfte wieder mal der Zusatzluftschieber hängen/kaputt sein, denn dessen Aufgabe ist ja gerade, etwas 'Gas zu geben', solange der Motor kalt ist.
Einen aktiven, von der DME angesteuerten Leerlaufsteller hat ein E23 nicht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: M43 läuft kalt untertourig und geht aus. Abhilfe? Highliner Autos allgemein 14 16.07.2013 07:04
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 14:32
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 12:32
Elektrik: 735i geht aus wenn er warm ist... Thoster BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2009 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
