BMW 7er, Modell E23
Alt 03.01.2015, 08:31   #1
DrBrems
Benutzerbild von DrBrems
Fahrzeug: E23-735i EZ05.85
Standard E23 735i Motorwartung
Auf welche Wartungsintervalle muss ich beim 735i ohne Kat 218PS achten.
Mein Fahrzeug hat 231tkm auf dem Buckl. Wie siehts auf mit Ventilen und Steuerketten.
DrBrems ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 09:20   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist ja der M30 der auch beim E32 bis 1994 verbaut wurde. Ein Tolles Triebwerk.
BMW sagt beim E32, also dem Nachfolger nach Serviceanzeige zu fahren. Bei jedem 2. Wechsel also bei jeder Inspektion sind die Ventile einzustellen.
Ich fahre bei dem Motor nach festen Intervallen.
alle 12Tkm:
- Ölwechsel mit Filter, (Ölfreigabe MB-Blatt 229.5 und je nach Jahreszeit 0W-40, 5W-40, 10W-40 oder im heißen Urlaub 5W-50, Mannfilter)
- Ventile ggf einstellen, man hört es ja
jedes 2. mal zusätzlich:
- Ventile einstellen/kontrollieren
- Ölversorgung prüfen
- neuer Luftfilter (Mann)
jedes 3. mal zusätzlich: (etwa alle 36Tkm)
- Kerzen ersetzen
jedes 6. mal zusätzlich: (etwa alle 72Tkm)
- Getriebeöl Schalter und Hinterachsdiff wechseln
- Zündverteiler und Verteilerfinger sichten und ggf ersetzen
- Kraftstofffilter wechseln
jedes 9. mal zusätzlich: (also etwa alle 100Tkm)
- Lambdasonde wechseln (wenn vorhanden)
- Automatikgetriebeölwechsel mit Filter
Dazu alle zwei Jahre:
- Kühlmittel wechseln
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Servoöl wechseln
Das ist mein Wartungsplan, der bezieht sich auf Erfahrungen und ist an den Wartungsintervall von BMW angelehnt.
Vielleicht auch etwas Lesestoff:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...en-201216.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vent...en-161538.html
Ich fahre lieber mit 0,35er Ventilspiel. Er ist kaum lauter, läuft aber stabiler im Leerlauf.
Die Antwort bezieht sich primär auf den E32 und nicht den E23, sollte aber genau so gültig sein, da es die klassische Kombi M30, 4HP22 bzw. Getraggetriebe und BMW Hinterachsdiff ist. Den Antriebsstrang habe ich mal mit erwähnt, da häufig vernachlässigt.
Meine Empfehlung ist: Wenn man nicht zu 100% sicher ist, was gemacht wurde einfach alles machen. Also alle Flüssigkeiten, alle Filter, Lambdasonde, Verteiler mit Finger, Kerzen. Dann hat man einen Stand und darauf aufbauen. Jeder Neuerwerb bekommt erst einmal eine vollständige Inspektion unabhängig vom Serviceheft.
Alt 03.01.2015, 13:58   #3
DrBrems
Danke für die schelle und gute Antwort.
Somit habe ich auch gleich meinen Wartungsplan.
Alt 03.01.2015, 14:16   #4
... und auch eine gescheite Öl-Empfehlung!!!!!
Alt 03.01.2015, 15:48   #5
DrBrems
Wie sieht es denn eigentlich mit der Serviceintervallanzeige im Display aus? Kann man die mit irgendeinem Trick zurückstellen? Momentan ist mir das aber eh nicht wichtig, weil noch viel an dem Fahrzeug zu machen ist. Aber wenn ich dann alles bis zum Frühjahr erledigt habe wäre es nicht schlecht wenn ich das auch gleich beseitigen könnte.
Ich muss den Tacho sowieso ausbauen, weil die Beleuchtung nicht geht und generell vielleicht das ganze Armaturenbrett tauschen, da dieses ein paar Risse hat.
Alt 03.01.2015, 20:43   #6
Setech
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/6/servi...32i-28426.html
E23 735i dominic-ch eBay, mobile und Co 1 16.11.2014 20:54
E23 735i A dominic-ch eBay, mobile und Co 2 26.08.2014 20:19
BMW-Auto: Suche E23 735i oder E32 735i oder E38 740i - Nur Schalter! ChevChelios Suche... 1 10.07.2011 10:17
E23-Auto: E23 735i mammut735i Biete... 15 22.02.2010 14:29
BMW-Individual: E23 735i Ulsus-Pegl BMW 7er, Modell E23 2 06.01.2008 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
