Modell E65/E66 |
01.08.2014, 07:18
Fahrzeug: e65 735i
Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehlercodes
Hallo Liebe gemeinde =D
an meinem 7er Brennt nun seit kauf die Airbaglampe.. nun will ich mich mal drum kümmern..
hab die codes ausgelesen nur leider finde ich keine genaueren Infos dazu .. ;(
zu den Daten
E65
BJ 2004
735i
augelesen mit inpa:
SIM/SGM: 93B8, 93DA
SBSL: 9837
SBSR: 98B7
SFZ: 9AB7
die kommen nach dem löschen direkt wieder ...
04.08.2014, 20:45
Fahrzeug: 730d
Airbag
Hört sich nach defekten SIm/ SGM an.
Das drei Satteliten zu gleich defekt sind ist selten
SBSL = Sattelit Beifahrersitz links
04.08.2014, 20:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lese mal die Fehler im Sg aus und nicht allgemein!
05.08.2014, 16:17
Fahrzeug: e65 735i
hab sie auch mal im sg selber ausgelesen kam leider keine genauere Beschreibung bei rumm
05.08.2014, 20:50
Fahrzeug: E65-745i (03.03)
Das SIM und seine Satelliten sind per Glasfasersternstruktur miteinander Verbunden. Der sogenannte ByteFlight-Bus. Das SIM ist hierbei der Master. Alle an diesem Bus angeschlossenen Steuergeräte werden mit einem Zeittakt synchronisiert. Ist dieser bei Dir evtl. nicht mehr auf allen Steuergeräten synchron? Kann man mit INPA auch auslesen und auch neu starten. Wenn Du die Fehlerspeicher aus den einzelnen Satelliten jeweils auslesen kannst, muss zumindest die ByteFlight-Bus Kommunikation über das SIM zu den Satelliten noch funktionieren.
06.08.2014, 11:13
Fahrzeug: e65 735i
okay dann werde ich das mal prüfen .. unter welcher Funktion finde ich das im inpa?
