Alt 13.07.2014, 12:45   #1
bmw740i
V8-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 740i E65 FL
Standard Motor dreht lange bis er anspringt
Hallo liebe Forumsgemeinde,
seit gestern muss der Anlasser von meinem 740i e65 lange drehen bis der Wagen anspringt. Danach läuft alles ganz normal. Der Wagen fährt problemlos und zieht auch gut durch.
Was kann der Fehler sein?
Vielen Dank für die Antworten.
LG
bmw740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 23:06   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es kann sein, dass am Anfang kein Sprit da ist.
Mal im Motorraum den Schlauch von der Spritleitung abziehen, in ein Glas halten und jemanden starten lassen.
Kann auch die Wegfahrsperre oder ein Nockenwellensensor sein.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2014, 16:20   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ist das Verhalten auch so, wenn Du erstmal die Zündung einschaltest und dann 10 sek wartest?
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 17:51   #4
bmw740i
V8-Liebhaber
Danke für die Antworten.
Habe Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und Zündkerzen erneuert. Benzindruck stimmt auch. Leider hat sich nichts geändert.
Wie gesagt, der Wagen läuft nach dem Starten völlig normal.
Fehlerspeicher sagt auch nichts...
Alt 03.08.2014, 22:29   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ist das auch beim Warmstart?
Alt 05.08.2014, 18:03   #6
bmw740i
V8-Liebhaber
Auch bei Warmstart.
Stichworte
anlasser, motorstart
Motor dreht bis 5000 UPM und dann zäh weiter. Coxsta BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2009 18:28
Motorraum: Motor muss 3-5 sek. orgeln bis er anspringt Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 8 17.02.2009 15:55
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 14:07
Motorraum: motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 12:49
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
